Nefunkčí rádio E60
cimit
#1 Příspěvek od cimit »
Ahoj všem,
Mám takový problém, jedná se o rádio v mé E60. Nejdou mi přečíst CD a nemám ani changer. Nechci měnit celý iDrive, protože vše jinak funguje dobře. Moje otázka tedy je: Je možné vyměnit pouze tu CD mechaniku, nebo nemám na výběr a musí se měnit komplet všechno.
Pozn. Je to ta menší verze, asi business.(v Těch zkratkách se nevyznám)
Díky za každou odpověď
Johnys
#2 Příspěvek od Johnys »
cimit píše:Ahoj všem,
Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
zkus vložit čisticí CD na laser. Možná to pomůže.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#4 Příspěvek od Giovany1971 »
Johnys píše:
ahoj..prosímtě..můžu se zeptat kde jsi sehnal mechaniku na cd?? Já kupoval jednu pro navigaci nekde pres aukro..ta byla ok..pote jsem ještě koupil jednu DVD a ta mi nefunguje ani nová..jen se to točí..jako by se pořad načítala..točí se pořad za jízdy..musím mit porad radio abych to neslyšel..usne to až po vypnutí asi tak za 30 sec..Jde mi o důvěryhodný zdroj...díky moc
Johnys
#5 Příspěvek od Johnys »
Giovany1971 píše:
Johnys píše:
Ahoj, koupil jsem kompletní CCC jednotku se softwarovou chybou od pána, který to inzeroval na bazoši, nefungovalo na ní jen rádio, taže mechaniku jsem vymontoval a přehodil do svého CCC, ve kterém nefungovala pouze mechanika.
Giovany1971
Klubové ID: 3968
#6 Příspěvek od Giovany1971 »
Johnys píše:
Giovany1971 píše:
Johnys píše: Ahoj, je možné vyměnit pouze DVD mechaniku a není pak třeba nic dalšího měnit nebo kodovat. Minulý týden jsem to tak udělal na své E60 a vše funguje perfektně.
Jasné ok..zavolam do Synotu zdali to pude obědnat ...nové..
cimit
#7 Příspěvek od cimit »
mi00wa píše:zkus vložit čisticí CD na laser. Možná to pomůže.
To už jsem právě zkoušel, nepomohlo to. Měl jsem i rozebraný to radio a čistil přímo čočku. CD se ani nezačne točit. Každopádně díky za tip.
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Odchází tam čtecí laser úplně stejně jako u MK4/NAVI02+03/CCC apod. a bohužel tato mechanika se nová nekoupí - DVD M2 5.6 - pouze se v ní dá vyměnit laser SF-HD4, který už se ale nevyrábí a jeho čínské zásoby postupně došly anebo je za cenu celé mechaniky... Sice lze ještě koupit různě po ebay apod. ošizenou "DVD navi" variantu tohoto laseru s jedním trimrem, ale ta myslím nečte CD...
EDIT: Teď koukám, že se ti netočí disk - to si zkontroluj oba páskové kabely, kterými mechanika mluví se zbytkem počítače.
tel. 777 399 877
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
1. Nechávat v mechanice navigační DVD permanentně?
2. Vyndávat ho a zastrčit jen v případě že potřebuju navigaci? Pak ale furt mluví ta paní z palubky, že navigation DVD is not set...
Jde mi o to jestli se nemůže poškodit nějak laser, tím že tam je stále vloženo DVD...
Díky :wink:
cimit
#10 Příspěvek od cimit »
Falcon píše:Máš zřejmě M-ASK, tzn. počítač s jednou mechanikou, která je jak pro navigační DVD tak i pro hudební CD.
Teď mě omluvte, ale tomuhle moc nerozumím. Jestli ale chápu dobře, tak ty páskové kabely se dají vyměnit? idrive maká dobře a když už tam ta obrazovka je, tak je škoda ji mít jen na FM radio :) Děkuji
Johnys
#11 Příspěvek od Johnys »
cimit píše:
Ano, dají se vyměnit, ale přijde mi nepravděpodobné, že by odešly zrovna ty kabely. Ještě je možnost, že odešel motorek, který pohání mechaniku :-)
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
rostak:
Řekl bych lepší tam disk nemít, laser se tolik "neopotřebuje". Vědecké výsledky k tomu ale nejsou, jde o logický předpoklad :D
cimit:
To jsem popsal problém hodně dopodrobna. Zjednodušeně, buď se znova otevře M-ASK ("rádio") a zkontroluje, že dva páskové kabely, co spojují DVD mechaniku a základní desku, jsou správně zajištěné v konektorech a nebo se s tím zajde za někým, kdo se v tom podrobně vyzná a má třeba i elementární dílky do mechanik apod. Netvrdím, že jsem na tohle jediný...
tel. 777 399 877
mi00wa
#13 Příspěvek od mi00wa »
rostak píše:Ahoj já se z dovolením vtírnu s dotazem... Mám v autě MasK II taky jenom jedna mechanika. Chtěl bych se zeptat co je z dlohodobého hlediska lepší:
Díky :wink:
Já v kládám DVD když potřebuju navigaci, a nemám problém laser mi pořád funguje a to je ročník 2004. Ale mám professional CCC, takže první mechanika má pořád hudební CD vložené a taky a bez problému :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud tam není CD/DVD, tak se na čočku zase víc práší
cimit
#15 Příspěvek od cimit »
Vlasta píše:Pokud tam není CD/DVD, tak se na čočku zase víc práší
Taky bych chtěl mít takový problém :) Achjo, chci aby mi to zase šlo:)
rostak
#16 Příspěvek od rostak »
Ok, díky za názory. Tak to vychází tak 50:50 je fakt, že ta hláška když tam nejsou mapy je otravná. Takže asi budu DVD nechávat a až odejde laser tak to holt budu muset rešit...
Falcon
Klubové ID: 3348
#17 Příspěvek od Falcon »
Ono je taky možné, že v M-ASKII bude třeba jiná mechanika než v M-ASK...
tel. 777 399 877
rostak
#18 Příspěvek od rostak »
To je dost velká pravděpodobnost... Zkusim vygooglit :?:
edit: tak by tam měla být dv-04-041. DV-04-044 Fujitsu se dá koupit za cca 25 USD a mělo by to být stejné... Sakra, že bych si koupil jednu do zásoby dokud ještě jsou... :D
Sovaja
Klubové ID: 4075
#19 Příspěvek od Sovaja »
Taky se sem přivtírnu.......mám E61 předface a už tak rok mě štve horní mechanika v které čtu MP3. Velice špatně čte CD, prvních pár písniček OK, pak už blbne, pomalu načítá, některá CD nevezme vůbec, některá celkem OK. Čistil jsem pomocí CD, ale nepomohlo to vůbec. Mám Profesional CCC.....
Dá se tato mechanika někde objednat? Čína, servis, co já vím.......
díky
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
pindour
Klubové ID: 3690
#20 Příspěvek od pindour »
mp3 můžeš přehrávat i dole, pokud zrovna nepotřebuješ navi.....nechá se vyměnit laser.
