Original Mpacket & snehove retezy
Tomino550
Klubové ID: 3682
#1 Příspěvek od Tomino550 »
Kolegove s diagnouzou "BMW" :D :D :D
Potrebuji vedet od nekoho kdo ma Mpacket a v zime opravdu jezdi treba do Alp a nebo na Ramzovou 8) jake kola jsi ted na zimu mam koupit (17, 18, ) tak abych nemel problem:
a) nasadit snehove retezy
b) a abych s nima nemel problem i jed par kilometru bez toho ze me to omlati treba blatniky :-(
PS: odpovedi typu at se zeptam v service neakceptuji... :? potrebuji info od nekoho kdo uz to na Mpacket nasazoval.... :P
dik za info
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vím, že to není to, co jsi chtěl slyšet :D ale rozměry kol, na které můžeš použít řetězy, jsou v návodu k autu
Tomino550
Klubové ID: 3682
#3 Příspěvek od Tomino550 »
projdu jej teda znovu....kdo hleda tak najde.....
kdyz tak se zase ozvu... :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Akorát na sedmnáctky a ty mají rozměr 225/50
Tomino550
Klubové ID: 3682
#5 Příspěvek od Tomino550 »
dik za info ohledne 17"...ted se koukam do podkladu pro zapis do noveho TP co me dali pri individualce na STK a mam tam u 17' rozmer pneu 245/45 R17....ale jeste musim jit pres pana Stehlika protoze me tam chyby 19"......jsem teda zvedav jak to dopadne
Ale asi 17 budou lepsi...profilove cislo 45' myslim dost staci.....a u 18" mam zatim zapsane 245/40R18..
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
mám teda jenom "obyčejnou" 330ix v m-paketu, no.... můžu teda svou trošku do mlýnice? :twisted:
i v zimě jezdím 18" staggered , tj 255/35 R18 vzadu, navíc to mám prudce snížené (vzadu o cca 25mm) a přesto řetezy Thule Summit K sou fpoho....
což mi připomělo, že vlastně fčíl nevím.... letos se k tomu všemu snížení přidal ještě i 10mm podložky ... kura měl bych to asi urychleně vyzkušať, esli to de nebo nende.... :idea:
Tomino550
Klubové ID: 3682
#7 Příspěvek od Tomino550 »
dik za povzbuzeni...prece jenom 18"vypadaji lepe.... :D
PPetr
#8 Příspěvek od PPetr »
Letos jsem musel nasazovat na rozměr 225/50/17 M packet a byl to teda extra opruz. Lyžařská bunda jak prase a ja o 10 let starší.
Obavám se ze na ty širší 245/45 je nebudeš mit ani napsané v TP pro použití s řetězy.
Tomino550
Klubové ID: 3682
#9 Příspěvek od Tomino550 »
vita11 píše:Vím, že to není to, co jsi chtěl slyšet :D ale rozměry kol, na které můžeš použít řetězy, jsou v návodu k autu
tak jsem koukal znovu do navodu a nikde se o rozmerech pneu nemluvi natoz o snehovych retazech......
ale asi pujdu do 17" a myslim budu mit jistotu...k tomu jeste kdyz tam bude uz nanesen snih a venku bude foukat a bude tak 23 hodin....... 8O 8O
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na ty 245 je nedáš ani náhodou
Tomino550
Klubové ID: 3682
#11 Příspěvek od Tomino550 »
PPetr píše:Letos jsem musel nasazovat na rozměr 225/50/17 M packet a byl to teda extra opruz. Lyžařská bunda jak prase a ja o 10 let starší.
a co mas za disky?
podle toho co zatim mam z STK tak bych tam mel mit 7,5Jx17 ET20 a k tomu 225/50 R17
a neposlal bys forku jak Mpacket vypada na 17"'?
Dik
Tomas
Tomino550
Klubové ID: 3682
#12 Příspěvek od Tomino550 »
jeste jedna vec...ted koukam do toho papiru (podklad pro technicak) z dovozove STK a tak je.
...."Snehove retezy lze montovat na zadni napravu jen v souladu s pokyny vyrobce"....
nic vic.....a jake jsou pokyny vyrobce??? 8O 8O
a to pristi tyden budu v Sumperku a tam uz ma snezit..... :? 8O
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Při šířce gumy 245 tam sotva prostrčíš prst
stenlie
Klubové ID: 2449
#14 Příspěvek od stenlie »
Buď v klidu :-) tady v Šumperku to ještě není žádná vysokohorská oblast .. Podle mě ti nezbyde nic jiného než tam dát 17" budeš tam mít dost prostoru na řetězy bude tam rozumnej rozměr a bude se to dobře nasazovat . Na zimu mají být pneu co nejužší. A 17" je myslím základní rozměr na E39
Tomino550
Klubové ID: 3682
#15 Příspěvek od Tomino550 »
stenlie píše:Buď v klidu :-) tady v Šumperku to ještě není žádná vysokohorská oblast .. Podle mě ti nezbyde nic jiného než tam dát 17" budeš tam mít dost prostoru na řetězy bude tam rozumnej rozměr a bude se to dobře nasazovat . Na zimu mají být pneu co nejužší. A 17" je myslím základní rozměr na E39
Neco na tom bude...uvidim do ceho se dam zlakat.....jeste ani nema disky.. :D :D
_milan_
Klubové ID: 2684
#16 Příspěvek od _milan_ »
fotky e60 i e61 obě v m paket na 17" mám :D i na 18" zimních 245 40 18 , byly na origo m diskách 8x18 et20 a místa k lemu až dost !! řetezy by tam šly , ale na 17" je to jistější
Tomino550
Klubové ID: 3682
#17 Příspěvek od Tomino550 »
dik za info...tak to asi nakonec budou ty 17".....jdu davat inzerat kdo je prodava...
jeste jednou dik za diskusi a doporuceni
Tomas
Sovaja
Klubové ID: 4075
#18 Příspěvek od Sovaja »
Ještě já ti přihodím mé zkušenosti.....E61, m-packet, x-drive....taktéž mám na tom klasické BMW 17 disky a když nasazuješ řetězy na zadek, což vzhledem k tomu, že v zimě jezdím až dost na lyže, tak je to akorát, vyšší si myslím, že by byl už dost nekomfort při manipulaci s řetězy.
Ideální kombinace je 17 disky, kvalitní řetězy a hlavně je pořádně nandat a dotáhnout!!!!
Už jednou jsem to odfláknul, jen tak jsem je tam nahodil....byla fakt kosa....a rána jako kráva....po chvilce jízdy. Řetěz si sednul a povolil se.....naštěstí bylo vše OK.
BMW E36/7 Z3 Hell Rot, 2.8l, 1997
Škoda Yeti 2.0TDI/125kW, 2015
Peugeot 307CC, 1.6l, 2007
Tomino550
Klubové ID: 3682
#19 Příspěvek od Tomino550 »
Dekuju za infa a nazory...dopadlo to nasledovne.....tady od kolegy z fora jsem koupil originalni m-disky 18".....a pujdou na to 245......proste krasa zvitezila nad prakticnosti......jsem zvedav jak budu nadavat........tak jsi to asi budu muset dobre nacvicit v garazi to nasazovani..... :? :?
Jinak retezy budu volit asi......Pewag...ale pri konfiguraci z jejich strankach jsem narazil na problem ze na jeden rozmer kol je bud 75 a nebo76, velikost. Ano vim, nekdo muze rict, ze je to jiny typ snehoveho retezu ale zase na druhe strane......
ps: nemate zkusenosti s Pawagem?
http://www.pewag.cz/getdoc/0f9a8b7d-17d ... rator.aspx
Dik
Tomas
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dnes jsem nasadil zimní kola 245/40R18 styl 135 a mezi kolem a blatníkem neprostrčím dva prsty. Je velice pravděpodobný, že při propérování by řetěz sežral lem blatníku. Mám řetězy Pewag sportmatik na Transita, manipulace je super, samy se dotahujou. O jiné značce bych ani nepřemejšlel
