E 39 - adapter pro ovládání (USB/MP3) OEM radiem - problém
Mannoidis
Zdravím všechny,
Prosím o pomoc.
Načel jsem tu na fóru tento adaptér: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/ a tak jsem si ho pořídil.
Instalace proběhla bez problémů, ale po instalaci mi se mi CD zobrazí, ale nezačne hrát.
Zapojení jsem kontroloval několikrát, názvy alb mám pojmenované přesně podle návodu CD001,CD002...atd. Zkušel jsem i různé flashky, ale pořád to stejné - po zmáčknutí "mode" se přepne rádio na CD - ukáže se např. CD01 - 01 (dokoce jdou skladby i posouvat), ale nezačne to hrát. Jako by to chtělo ještě další "potvrznení - play", ale když znovu zmáčknu "mode" zapne to zpátky rádio, které hraje.
Nevíte náhodou, kde může být problém nebo co dělám blbě?
Mám BMW E39 - ročkník 98 - kazetový "business" přehrávač Blaupunkt (podle popisu adaptéru by vše mělo souhlasit)
Omlouvám se jetli se to už někde řešilo, ale jsem tu nový a nic jsem nenašel. Děkuju za pochopení.
Prosím o pomoc.
Zdenda530d
Asi tě nepotěším, řešil jsem také dodělání mp3 do e39 a od těchto modulů jsem byl zrazován všude kde jsem se na ně ptal - nakonec jsem si připlatil a koupil DENSION (ten měl zase naopak perfektní reference) a nelituju. Vše šlape jak má, zvládne v pohodě 32GB flashku co jsem zkoušel, je rychlý a sklatby mi zobrazuje na display podle názvů. (akorát mám novější rádio - ploché piny)
http://www.ahifi.cz/gateway-lite3-iphon ... r-bmw.html
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Mannoidis
Ten Denison nevypadá špatně a není ani o tolik dražší... škoda, že jsem o něm nevěděl dřív!
...i když stejně by to asi nešlo, když mám ještě ty kulaté piny ...jedině asi nějaká další redukce.
Jinak changer mám odpojený určitě...respektive, nikdy tam nebyl zapojený!
A nedával jsem to do zadu do kufru, což se prý také dělá... připojoval jsem to rovnou zezadu k rádiu(všechno na sebe pasovalo dobře a nic k odpojení navíc jsem naviděl) a adaptér s flashkou mám v přihrádce spolujezdece. Ten svítí - fleshka bliká...takže to asi spolu nějak komunikuje, jen to nezačne hrát!
EdyBoyS
Dension dělá verzi pro ploché i kulaté piny.Mannoidis píše:Ten Denison nevypadá špatně a není ani o tolik dražší... škoda, že jsem o něm nevěděl dřív!...i když stejně by to asi nešlo, když mám ještě ty kulaté piny ...jedině asi nějaká další redukce.
Mrkni na Ahifi.cz
Mannoidis
Aha našel sem to......ale já už mám doma ten Stualarm, navíc v autě!
...a vymontovávavat to a vracet to....uff....no moc se mi nechce. Navíc je to kupovaný přes e-shop, tak abych nezůstal s holým zadkem úplně!
....byl bych asi radši kdyby někdo napsal..."seš úplně blbej, musíš zmáčknout to a to.... a pojede to" !:-)
romitek
Meda
- Klubové ID: 3310
Cert
- Klubové ID: 2238
Weismann
- Klubové ID: 2368
Zdenda530d
ACDC
- Klubové ID: 2156
daewoo333
- Klubové ID: 2935
Mannoidis: měl sem stejný problém, a bylo to tím, že sem měl v autě DSP a tyto hračky s DSP nefungují. Nakonec sem koupil kvalitnější FM transmiter a ten zabudoval do přihrádky pod loketkou, napojil na proud od cigaretovky. A hrálo to super. Za 4 roky co sem to měl sem nikdy nemusel přelazovat frekvence, nikdy mi nic nevyrušilo frekvenci a hrálo to čistě
ACDC
- Klubové ID: 2156
S DSP že by to hrálo perfekt nevěřím. Ty transmitery někdy opravdu fungují dobře (nejlepší ten, který má výstup vložen do ant. koaxu a relé to přepíná. A pár jsem jich zkoušel - mám doma třeba svůj vysílač....Mám udělaný vstup aux a s DSP sakra slyšíš, jestli je to podělaných 128/kbs nebo aspoň těch 420 nebo FLAC.
