E 39 - adapter pro ovládání (USB/MP3) OEM radiem - problém
Mannoidis
#1 Příspěvek od Mannoidis »
Zdravím všechny,
Prosím o pomoc.
Načel jsem tu na fóru tento adaptér: http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/ a tak jsem si ho pořídil.
Instalace proběhla bez problémů, ale po instalaci mi se mi CD zobrazí, ale nezačne hrát.
Zapojení jsem kontroloval několikrát, názvy alb mám pojmenované přesně podle návodu CD001,CD002...atd. Zkušel jsem i různé flashky, ale pořád to stejné - po zmáčknutí "mode" se přepne rádio na CD - ukáže se např. CD01 - 01 (dokoce jdou skladby i posouvat), ale nezačne to hrát. Jako by to chtělo ještě další "potvrznení - play", ale když znovu zmáčknu "mode" zapne to zpátky rádio, které hraje.
Nevíte náhodou, kde může být problém nebo co dělám blbě?
Mám BMW E39 - ročkník 98 - kazetový "business" přehrávač Blaupunkt (podle popisu adaptéru by vše mělo souhlasit)
Omlouvám se jetli se to už někde řešilo, ale jsem tu nový a nic jsem nenašel. Děkuju za pochopení.
Zdenda530d
#2 Příspěvek od Zdenda530d »
Asi tě nepotěším, řešil jsem také dodělání mp3 do e39 a od těchto modulů jsem byl zrazován všude kde jsem se na ně ptal - nakonec jsem si připlatil a koupil DENSION (ten měl zase naopak perfektní reference) a nelituju. Vše šlape jak má, zvládne v pohodě 32GB flashku co jsem zkoušel, je rychlý a sklatby mi zobrazuje na display podle názvů. (akorát mám novější rádio - ploché piny)
http://www.ahifi.cz/gateway-lite3-iphon ... r-bmw.html
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
A odpojil jsi changer v aute (oba kabely).. Ja mam dension pro bt a musel jsem ho odpojit, protoze ho to nahrazuje :) taky me to delalo šílený veci kdyz jsem ho tam nechal
Mannoidis
#4 Příspěvek od Mannoidis »
Ten Denison nevypadá špatně a není ani o tolik dražší... škoda, že jsem o něm nevěděl dřív! :-( ...i když stejně by to asi nešlo, když mám ještě ty kulaté piny ...jedině asi nějaká další redukce.
Jinak changer mám odpojený určitě...respektive, nikdy tam nebyl zapojený! :-)
A nedával jsem to do zadu do kufru, což se prý také dělá... připojoval jsem to rovnou zezadu k rádiu(všechno na sebe pasovalo dobře a nic k odpojení navíc jsem naviděl) a adaptér s flashkou mám v přihrádce spolujezdece. Ten svítí - fleshka bliká...takže to asi spolu nějak komunikuje, jen to nezačne hrát! :-(
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
Mannoidis píše:Ten Denison nevypadá špatně a není ani o tolik dražší... škoda, že jsem o něm nevěděl dřív! :-( ...i když stejně by to asi nešlo, když mám ještě ty kulaté piny ...jedině asi nějaká další redukce.
Dension dělá verzi pro ploché i kulaté piny.
Mrkni na Ahifi.cz :-)
Mannoidis
#6 Příspěvek od Mannoidis »
Aha našel sem to......ale já už mám doma ten Stualarm, navíc v autě! :-( ...a vymontovávavat to a vracet to....uff....no moc se mi nechce. Navíc je to kupovaný přes e-shop, tak abych nezůstal s holým zadkem úplně! :-)
....byl bych asi radši kdyby někdo napsal..."seš úplně blbej, musíš zmáčknout to a to.... a pojede to" !:-)
romitek
#7 Příspěvek od romitek »
Ahoj mozna jen blbej dotaz ale jak zjistim ze to na me radiu pujde?je to verze s cd mechanikou...(kam se zapojuje cd changer?) V radiu mam jen jeden hranatej konektor.
Meda
Klubové ID: 3310
#8 Příspěvek od Meda »
Nemas nahodou DSP zesik? S tim tyhle veci moc fungovat nechteji..
Cert
Klubové ID: 2238
#9 Příspěvek od Cert »
nemohl jsi ten obdelníkový štekr zapojit naopak? tuším, že tam nejsou zámky a přesně takhle se mi to projevovalo taky, po prvním, špatném zapojení. Vše se přepínalo / zobrazovalo ale nešel zvuk. Já tedy mám navi mk3 s kulatými piny.
Weismann
Klubové ID: 2368
#10 Příspěvek od Weismann »
můžu se zeptat tady? ať nemusím zakládat obdobný topic?
Bude mi ten Dension fungovat ikdyž nemám v cd changeru tu mechaniku? je to jedno když se stejně odpojí ne? rok 02, radio na kazety.. Díky za radu
Zdenda530d
#11 Příspěvek od Zdenda530d »
No, já už CD-changer ani nemám (zbytečná zátěž) a v kufru mám jen vývedeny konektory, které nejsou zapojené a DENSION maká perfektně. Ono ho to moje rádio vidí jako CD changer a vstupuju do něj klasicky přes MODE.
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
Znalci, teď poraďte, jak tohle řešit u DSP. Sehnat nějaký podobný "dension", co má výstup koaxiální? Pokud něco takového existuje. A nebo někdo ví, kde v radiu je bod výstupu audio z převodníku? A ten dension, umí FLAC?
daewoo333
Klubové ID: 2935
#13 Příspěvek od daewoo333 »
Mannoidis: měl sem stejný problém, a bylo to tím, že sem měl v autě DSP a tyto hračky s DSP nefungují. Nakonec sem koupil kvalitnější FM transmiter a ten zabudoval do přihrádky pod loketkou, napojil na proud od cigaretovky. A hrálo to super. Za 4 roky co sem to měl sem nikdy nemusel přelazovat frekvence, nikdy mi nic nevyrušilo frekvenci a hrálo to čistě :wink:
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
S DSP že by to hrálo perfekt nevěřím. Ty transmitery někdy opravdu fungují dobře (nejlepší ten, který má výstup vložen do ant. koaxu a relé to přepíná. A pár jsem jich zkoušel - mám doma třeba svůj vysílač....Mám udělaný vstup aux a s DSP sakra slyšíš, jestli je to podělaných 128/kbs nebo aspoň těch 420 nebo FLAC.
