cvaka starter rychla rada
ljakubicka
#1 Příspěvek od ljakubicka »
Ahoj kluci mám e39 525 d začal mi včera cvakat starter jsem z toho marný. Nejde to nakopnout ani přes hrubé kable. Ručičky na budikach při otočení do startu spadnou dolů. Potřeboval bych rychlou radu ať nemenim něco zbytecne. Zatím dík
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
KO baterka
ljakubicka
#3 Příspěvek od ljakubicka »
Jakože úplně mrtvá že nejde ani oživit přes kable? Sice jsem se s tím ještě nikdy nesetkal ale budu ti věřit a jdu schanet baterku :(
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
presne tak,klidne tam na zkousku dej nejakou pujcenou z jinyho auta a uvidis,ze to pujde...
ljakubicka
#5 Příspěvek od ljakubicka »
Nemám nikoho kdo by měl tak silnou baterku :D a pochybuju že 55 to roztocim... budu ti věřit určitě se v tom vyznas. Já kolem elektriky v podstatě nic nevím nikdy mě to nebavilo :D je pravda že mi ta baterka už nějakou dobu blbla špatně startovala ale pořád jsem to odkládal až se mi to vymstilo :( díky moc za radu
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
nz
i s 55Ah ,pokud je OK,tak to musis nastartovat
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
A co ukostření motoru?
Teddy
#8 Příspěvek od Teddy »
klidně zkus baterii odpojit a pak znova zkusit ty startovací kabely. Jestli byla baterie v pánu a jestli jsou kabely kvalitní, tak to nastartuješ. Než ale kabely odpojíš, tak to zase nejdřív chcípni.
ljakubicka
#9 Příspěvek od ljakubicka »
Tak baterka je mrtvá. Ale hlavní příčina která ji odsrala je že je špatný regulátor napětí na alternatoru. Takže blbá schoda náhod... zítra to budu měnit pak dám vědět jak to dopadlo.
ljakubicka
#10 Příspěvek od ljakubicka »
Takže po týdnu už jsem zase pojizdny. Baterka nová regulátor vyměněny. Akorát nechápu to dobijeni. Po nastartování dobiji 12.8 a zhruba do minuty to stoupne na 14.2 a drží to i při zatizeni. Setkal jste se s tím někdo nebo to je normální věc, že tam je nějaké zpoždění. Za každý postřeh budu rád. Díky
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
To je normální
ljakubicka
#12 Příspěvek od ljakubicka »
Takže muzu být klidný. Dik
