GT 535i motor N55 - cinká - nájezd 170Tkm
MUF_IV
#1 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj chlapi,
potřeboval bych poradit. Mám v GT tenhle motor a trochu se mi nezdá jeho chod. Na diagnostice nic, zcela OK, nicméně při studeném startu ráno jede cca 10 vteřin na hranici zdechnutí, než najede do otáček cca 1100ot/s.
Také za studena ten motor poměrně dost řehtá, cca první minutu, jakoby napínák nenapínal jak má a je slyšet cinkavý zvuk. po chvíli je vše OK, dělá pouze za studena.. Fakt je ten, že olej v motoru byl měněn cca co 60 tis. tedy to co jsem z něj vylil bylo tragické, včetně filtru. Je mi jasné že karbon se na něm podepsal, tedy teď dělám proplachy olejem... Je to lepší postupně....
Nicméně po čem jít na ty studené starty... mám obavy že pokud půjde teplota pod nulu tak to nenatočím...popř. má někdo s tímhle benzínem zkušenosti ? co jsou bolesti atd....
Díky.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Na dekarbonizaci pomáhá přidat 1-2 dcl terpentýnu do oleje asi 100 km před výměnou.
323ti stock condition
matrose
#3 Příspěvek od matrose »
Ja uz bych proplach nedelal, stalo me to motor kdysi na E46. Se ucpal mazaci kanalek a spodek motoru kaput
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
To je taky napad koupit si to, kdyz vim ze vymeny oleje nelrobihaly jak mely..
Teddy
#5 Příspěvek od Teddy »
S proplachem nevim, ale bál bych se toho. Spíš bych dával kvalitní olej třeba co 5 tis. km párkrát za sebou.
Jestli jsou hlučný jen hydroštely, tak se nic zásadního nestane. Buď se to časem uvolní, nebo se s tim naučíš žít. Změř si hlavně tlak oleje.
Ty nízký otáčky po nastartování budou mít určitě jinou příčinu. To řeš samostatně.
VRsix
#6 Příspěvek od VRsix »
ranni starty tipuju na vstriky nebo hpfp
MUF_IV
#7 Příspěvek od MUF_IV »
To Jirke: nápad je to asi takový, že pokud se podíváš do servisní knihy od výrobce je psáno výměna oleje 60tkm. to že je to nesmysl víme všichni, nicméně tohle není na pořadu dne, prostě takhle to soudruzi v NDR dělali přímo v BMW Mnichov, s tím jsem se naučil žít.
Co se týká proplachu, také se mi do látek které do motoru nepatří nechce, tedy pokud jsou to jen hydroštely a mělo by to postupem ( proplachem oleje), který ted delám co 4 tkm pomoci a bude se dekarbonizovat přirozeně, bude to asi fajn.
A co se týká ranního volnoběhu, připadá mi to že s přibývajícími kilometry se to zlepšuje, asi již funguje " proplachování"..... jinak HPFP - myslíš vysokotlaká pumpa ? Ale to by dělalo pořád ne ? auto jde do výkonu skvěle, až moc na to kolik má práce s váhou vozu a není to zrovna nejsilnější motor... Ještě mě napadlo diagnostikovat čidla motoru, co píšou za studena, jestli není nějaké vadné a motor si nemyslí že je " třeba ohřátý" a dává za studena chudší směs ?
pavproch
#8 Příspěvek od pavproch »
Sic nemám N55, jen "obyčejnou" N53 (díkybohu bez foukátek :twisted: )... byl sem úplně v šoku, jakou změnu kultury chodu a potlačení zvukových efektů mělo, když sem do toho přestal lít ty předepsané řídké sračky castrol 5w-30 a nalil tam pentosin 5W-40 (a potem Milers EE, taky 5w-40).
S 5w-30 zněl motor na volnoběh (studený) jako velký plechový kýbl plný rezavých hřebíků, se kterým někdo zuřivě třásl.... fčíl už zní jen jako malá plechovka, ve které zbylo jen pár posleddních hřebíků...
MUF_IV
#9 Příspěvek od MUF_IV »
no máš pravdu, to turbo mi tam taky nesedí, změnilo to celý charakter toho 6 válce...ale co už nadělám V8 v 550 se sere a nic mezitím kromě nafty není.... :( doufám že až se to trochu více odkarbonizuje tak to bude klidnější...
ale nakopla me ještě jedna věc... neudělal jsem banzinovy filtr, to by mohl byt taky problém..... za studena..
inspi1981
#10 Příspěvek od inspi1981 »
Tech 60t km v servisce je asi trochu blbost. Max interval, který BMW ma je 33t km. 60 muze byt maximalne pro kontrolu vozu
