Klíč při startování
havrda1212
#1 Příspěvek od havrda1212 »
Ahoj, potřeboval bych se zeptat, občas se mi stává, že při dojezdu vyndám klíč ze startovací skříňky a po zasunutí zpět nejde nastartovat, použiji náhradní klíč a auto startuje normálně. Může mi někdo poradit. Dík, :D
sonyk02
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Ještě specifikuj o jaký jde vůbec auto, model, rok výroby atd.
havrda1212
#3 Příspěvek od havrda1212 »
Mám E39, r.v.2000. 530i
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Odkud jsi? Jak dlouho trvá od zmíněného vyndání do zastrčení klíče po dojezdu? Jak často je "občas"?
havrda1212
#5 Příspěvek od havrda1212 »
Stává se to nepravidelně, je divné, že druhý klíč funguje normálně, za čas se to opakuje, prohodím klíče a jezdím dál.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Sporadické chyby jsou vždycky na prd. Oba klíče jsou typu diamant, nebo je ten druhý obyčejný? Jde o to, že diamant jako jediný z klíčů pro EWS používá odlišnou technologii čipu imobiliéru, která se s léty stává ne až tak spolehlivou. U aut se systémem CAS (od E65 rokem uvedení nahoru) se to týká úplně všech klíčů...
havrda1212
#7 Příspěvek od havrda1212 »
Mám oba klíče shodné, máš pravdu, že se těžko hledá závada, když není trvalá, budu používat oba klíče a uvidíme co to bude dělat dál, pak bych se ozval a dali bychom to dohromady. dík. ještě jeden dotaz, potřeboval bych přendat jazyk v počítači z angličtiny na němčinu, nemáš s tím zkušenosti?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
havrda1212 píše:Mám oba klíče shodné, máš pravdu, že se těžko hledá závada, když není trvalá, budu používat oba klíče a uvidíme co to bude dělat dál, pak bych se ozval a dali bychom to dohromady. dík. ještě jeden dotaz, potřeboval bych přendat jazyk v počítači z angličtiny na němčinu, nemáš s tím zkušenosti?
Určitě to jde, pro určité jazyky, pokud máš navigaci, je nutné jazyk nahrát.
Tvůj problém nemusí mít souvislost s klíčem jako takovým. Co přesně to dělá? Není to náhodou tak, že tě spínačka ani nepustí do polohy start?
havrda1212
#9 Příspěvek od havrda1212 »
Ne ne , otočím klíčem až do polohy start, ale nedělá to vůbec nic, dám druhej klíč a startuje v poho, - navigaci mám už nahranou v češtině, jedná se o displej pod budíkama, ten je v aj, potřeboval bych ho v němčině
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
ten jazyk na budících je závislý na té češtině co tam máš. Musel by jsi přehrát znovu češtinu která má nastavenou němčinu pro budíky
