Klíč při startování
havrda1212
sonyk02
havrda1212
Fx
- Klubové ID: 1705
havrda1212
Fx
- Klubové ID: 1705
Sporadické chyby jsou vždycky na prd. Oba klíče jsou typu diamant, nebo je ten druhý obyčejný? Jde o to, že diamant jako jediný z klíčů pro EWS používá odlišnou technologii čipu imobiliéru, která se s léty stává ne až tak spolehlivou. U aut se systémem CAS (od E65 rokem uvedení nahoru) se to týká úplně všech klíčů...
havrda1212
Fx
- Klubové ID: 1705
Určitě to jde, pro určité jazyky, pokud máš navigaci, je nutné jazyk nahrát.havrda1212 píše:Mám oba klíče shodné, máš pravdu, že se těžko hledá závada, když není trvalá, budu používat oba klíče a uvidíme co to bude dělat dál, pak bych se ozval a dali bychom to dohromady. dík. ještě jeden dotaz, potřeboval bych přendat jazyk v počítači z angličtiny na němčinu, nemáš s tím zkušenosti?
Tvůj problém nemusí mít souvislost s klíčem jako takovým. Co přesně to dělá? Není to náhodou tak, že tě spínačka ani nepustí do polohy start?
havrda1212
Foldas
