	530d e39 za tepla o maličko delší start
				Jindriseek1
				Jindriseek1
mám stejný motor a to samo,studené na drc,po ohřátí malinko delší starty..Funguje mi to takhle cca 3 roky  Ted jsem měl čas a dělal jsem onen přepadový test-podle testu bych měl bud vyměnit nejhorší vstřik ale ani ostatní nejsou podle testu OK.Nějak se mi to nezdá,měření jsem opakoval a výsledek pořád stejný.Kdybych to měl popsat,test v délce dvou minut-jeden válec plná lahvička,tři válce půlka lahviček a dva válce čtvrtka lahviček-soudím teda,že podle nejnižší hladiny,která vytekla ze dvou válců,budou 4 ostatní válce KO-což je myslím blbost
  Ted jsem měl čas a dělal jsem onen přepadový test-podle testu bych měl bud vyměnit nejhorší vstřik ale ani ostatní nejsou podle testu OK.Nějak se mi to nezdá,měření jsem opakoval a výsledek pořád stejný.Kdybych to měl popsat,test v délce dvou minut-jeden válec plná lahvička,tři válce půlka lahviček a dva válce čtvrtka lahviček-soudím teda,že podle nejnižší hladiny,která vytekla ze dvou válců,budou 4 ostatní válce KO-což je myslím blbost  Dle mého názoru by motor při tak velkém průtoku do přepadů,jako je u mě vůbec nenastartoval a ne že se za tepla start prodlouží cca o 2 sekundy..U mě jsou korekce OK a test přepadů mi toho moc nepověděl.Už mám ale jasno,všechny vstřiky ven a na stolici-na výsledej jsem fakt zvědavej..
