E61 - hlucne rany zadni kolo,problem zadni lozisko/ kardan ?
Asfix
#1 Příspěvek od Asfix »
E61 rv06, 530d, vzadu kola 18/275
Pred pul rokem se obcas zacali od zadniho leveho kola ozyvat celkem hlasite rany (jakoby kov o kov nebo o plech), zprvu jen obcas pozdeji uz stale. Zprvu jen pri pridani plynu (tahu motoru), pozdeji porad. S vyssi rychlosti byla intenzite vetsi a rychlejsi, cim pomaleji zase pomalejsi, takze v zavislosti na otoceni kol. Zprvu hlavne do pravych zatacek. Napadlo me a bylo me porazeno ze lozisko. Jizda neprijemna jelikoz kdyz jsem nekde jel se vsichni otaceli co to je..
Lozisko jsem vymenil, nalisoval nove, a pul roku jsem jezdil bez problemu, najeto cca 15000km. Ihned po vymene az do ted klid.
Nyní po pul roce opet. Zatim to zacalo stejne a dela to jen vyjmecne obcas. Zadne huceni. Stejne rany vylozene od zadniho leveho kola, rany jakoby do plechu, jakoby neco o neco mlatilo (az se zase projevy nahraju zvuk). Hlasite a intenzita v zavislosti na intenzite otaceni kol.
Nyni moje prosba o radu. Je mozne ze odeslo opet lozisko a mel jsem smulu na vadny kus (coz me prijde nepravdepodobne), nebo to ma spojitost s jinou zavadou a to treba na kardanu, hardy spojka, nebo polosa? Nechapu ale ze po vymene loziska je 15tis km klid a najednou zase, kdyz by to lozisko nebylo. V teto souvislosti prosim o radu jak a co zkontrolovat, co by to mohlo byt, a na co se pripravit, co sehnat a pripadne rada na co si dat pozor pri rozebrani atd..
Snad nekdo ma zkusenost a poradi, a ja se rad opet neco priucim.
Predem diky! 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Nalisovali ti správným postupem ložisko?
Asfix
#3 Příspěvek od Asfix »
Delal jsem si to sam. Na lisu stare vytlacil, a nalisoval nove. Uz jsem to nekolikrat delal na jinych autech a bez problemu. Na E61 poprve. Myslim ze jsem pri praci nepochybil ale mel jsem si dat na neco specialniho pozor?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Tak určitě si lisoval náboj do ložiska za vnitřní kroužky, jinak tam není jak pochybit když je montovaný na těhlici. Jakou značku si kupoval?
Asfix
#5 Příspěvek od Asfix »
Znacka SKF, takze vymenit znovu a dat si pozor na spravne nalisovani..? Uz jsem objednal nove.. Uz si nevybavuji poradne jak to tam bylo, vim ze jsem mel naboj demontovany, z nej stare vytlacil a nove do nej opet natlacil lisem..
#6 Příspěvek od JaraX »
a není třeba KO poloosa ?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
V první řadě používat FAG
Asfix
#8 Příspěvek od Asfix »
Jak poznam spatnou poloosu?
Ok pouziju FAG
Diky kluci..
#9 Příspěvek od JaraX »
taky používám jen FAG
Asfix
#10 Příspěvek od Asfix »
Vyreseno, nebylo to lozisko ale poloosa v kloubu..
