Zhasina LP xenon - vybojka v poradku
PetanE60tka
#1 Příspěvek od PetanE60tka »
Ahoj chlapi,
prosim poradte mi, kde muze byt zavada, z niceho nic mi zacinal po chvili sviceni zhasinat levej predni xenon. Kdyz jsem vypl svetla a znovu zapl, tak naskocil, po chvili zase vypl. Myslel jsem si, ze to je vybojka, ale dal jsem jinou a dela to stejny. Poradite pripadne odkazete primo na konkretni dil spatny? Dekuji moc
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Mě tohle stejný dělala jednotka xenonu (trafo od Helly). Po výměně trafa (startéru) se to už neobjevilo.
Vlkapes
#3 Příspěvek od Vlkapes »
Me rovnou zhasnula xenon. Byla to jednotka xenonu. Radši jsem koupil na doporučení novou. 160 eur
PetanE60tka
#4 Příspěvek od PetanE60tka »
A ta jednotka je kde? Ja myslel, ze starter je primo v te krabicce na vybojce.
To ma na kazdou stranu svoji tedy? Resp je zamenna prava s levou stranou na vyzkouseni?
Nevite nekdo pripadne konkretni cislo dilu?
Nejaka jina zavada to byt nemuze, jako treba nejaka centralni jednotka na ovladani komplet svete nebo tak neco, abych nekoupil a nebylo to neco jinyho :)
Dekuji moc
sedyvlk6
#5 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ahoj musíš se kouknout na jednotku ze spodní strany světla (světlo ven) jsou dva druhy D1S a D2S je tam rozdíl. Jinak jednotky můžeš zkusit přehodit aby si měl jistotu nic se nestane.
PetanE60tka
#6 Příspěvek od PetanE60tka »
Mam D2S
PetanE60tka
#7 Příspěvek od PetanE60tka »
Tak jsem vymenil vybojku i tu jednotku pod svetlem a zhasina to po chvili porad, uz nevim kde hledat chybu :roll:
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
nebylo to bouchlý na tu stranu ? často to mohou bejt kabely které stačí lehce naštípnout a už tam vzniká odpor a pak díky tomu že se auto pohybuje může zhasínat. Řešil jsem něco podobného.
Další věc mě napadá jednotka Light module ?
co autoelektrikář ? zkusit někoho šikovného třeba to bude mít na chvilku aby proměřil kabeláž a zemění plus řídící jednotku světel.
PetanE60tka
#9 Příspěvek od PetanE60tka »
Neznam sikovneho elektrikare, bouchly to nebylo, resp tukly na predek, ale to byl jen nastipnutej naraznik
Daudgen
Klubové ID: 2271
#10 Příspěvek od Daudgen »
TO Filozov: Jakej odpor?
TO PetanE60tka: Možná je někde porušená kabeláž, taky může blbnout lichtmodul. Zkus aktivovat funkci coming home při vytaženém klíčku přitáhni páčku blinkrů k sobě. Jako kdyby si chtěl bliknout světelnou houkačkou. Pokud se bez problémů rozsvítí, tak zkus odpojit na půl hodiny baterku, mohlo by to pomoct.
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
pokud je přeseknutý kabel tak je větší odpor kabelu jako u toho který je v pořádku. Takže například proměřuji 8x kabeláž u všech je odpor kolem 1-2 ohmu a pak je jeden kde je odpor kolem 10ti tak je jasné že tam bude problém a bude někde nalomený...
Ale spíše to vidím na jinej problém pokud tam není rozseknutá kabeláž či opravovaná..kde by byl nějakej problem.
PetanE60tka
#12 Příspěvek od PetanE60tka »
Menil jsem nejakou tu jednotku pod svetlem a vybojku, dela to stejne, zapnou se svetla, sviti, po chvili ( pokazde jina) leve zhasne. Vypnu zapnu a sviti zase, po chvili zhasne opet. Nekdy to hodi hladku o chybe nekdy ne.
Tu baterku zkusim, nemuze se nic zablokovat atd? Mam v tom alarm satelitni
