Zhasina LP xenon - vybojka v poradku
PetanE60tka
Ahoj chlapi,
prosim poradte mi, kde muze byt zavada, z niceho nic mi zacinal po chvili sviceni zhasinat levej predni xenon. Kdyz jsem vypl svetla a znovu zapl, tak naskocil, po chvili zase vypl. Myslel jsem si, ze to je vybojka, ale dal jsem jinou a dela to stejny. Poradite pripadne odkazete primo na konkretni dil spatny? Dekuji moc
Birkoff
- Klubové ID: 989
Vlkapes
PetanE60tka
A ta jednotka je kde? Ja myslel, ze starter je primo v te krabicce na vybojce.
To ma na kazdou stranu svoji tedy? Resp je zamenna prava s levou stranou na vyzkouseni?
Nevite nekdo pripadne konkretni cislo dilu?
Nejaka jina zavada to byt nemuze, jako treba nejaka centralni jednotka na ovladani komplet svete nebo tak neco, abych nekoupil a nebylo to neco jinyho
Dekuji moc
Dekuji moc
sedyvlk6
PetanE60tka
PetanE60tka
Filozof
- Klubové ID: 1044
nebylo to bouchlý na tu stranu ? často to mohou bejt kabely které stačí lehce naštípnout a už tam vzniká odpor a pak díky tomu že se auto pohybuje může zhasínat. Řešil jsem něco podobného.
Další věc mě napadá jednotka Light module ?
co autoelektrikář ? zkusit někoho šikovného třeba to bude mít na chvilku aby proměřil kabeláž a zemění plus řídící jednotku světel.
PetanE60tka
Daudgen
- Klubové ID: 2271
TO Filozov: Jakej odpor?
TO PetanE60tka: Možná je někde porušená kabeláž, taky může blbnout lichtmodul. Zkus aktivovat funkci coming home při vytaženém klíčku přitáhni páčku blinkrů k sobě. Jako kdyby si chtěl bliknout světelnou houkačkou. Pokud se bez problémů rozsvítí, tak zkus odpojit na půl hodiny baterku, mohlo by to pomoct.
Filozof
- Klubové ID: 1044
pokud je přeseknutý kabel tak je větší odpor kabelu jako u toho který je v pořádku. Takže například proměřuji 8x kabeláž u všech je odpor kolem 1-2 ohmu a pak je jeden kde je odpor kolem 10ti tak je jasné že tam bude problém a bude někde nalomený...
Ale spíše to vidím na jinej problém pokud tam není rozseknutá kabeláž či opravovaná..kde by byl nějakej problem.
PetanE60tka
