THe_KbK
Příspěvky: 274 Registrován: úte 13.05.2014 00:00
Klubové ID: 3583
#1
Příspěvek
od THe_KbK » úte 16.06.2015 06:15
Zdarec, chci se zeptat, když nejede zadní stěrač, jede aspoň ostřikovač? Potřebuju zjistit jestli je to provázaný, ani jedno mi totiž nejede a nevím když nejede stěrač, tak jestli se neblokne i ostřikovač. Díky
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#3
Příspěvek
od THe_KbK » úte 16.06.2015 08:53
Žádnou hlášku BC nepíše, takže to je cajk. Je nějakej postup na kontrolu motorku? Je totiž ovládanej canem.
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#4
Příspěvek
od Foldas » úte 16.06.2015 12:26
Prvně zkontroluj kabeláž do pátých dveří. Jednotka ovládání je přímo na motorku. U stěrače bývá zarezlá tyčka otevři okno a zkus sním otočit ručně.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#5
Příspěvek
od THe_KbK » úte 16.06.2015 13:09
Ta je na tvrdo. Se stěračem nehnu o tom vím. A kabeláž je o.k. tak řeším jedtli je k.o motorek. Nebo ne.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#6
Příspěvek
Angelos
Příspěvky: 434 Registrován: pát 13.04.2012 00:00
#7
Příspěvek
od Angelos » úte 16.06.2015 14:45
Aby jsi vyzkoušel motorek, když máš zatuhlej stěrač, tak musíš zamáčknout třeba šroubovákem ten zámek na okno vedle toho motorku, ale fakt pořádně, má 2 polohy. Pak uvidíš, jestli pojede.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#8
Příspěvek
od THe_KbK » úte 16.06.2015 14:46
Takže pokud motor pozná že je kozslej stěrač tak vypne?
Cert
Příspěvky: 312 Registrován: čtv 22.01.2009 01:00
Klubové ID: 2238
#9
Příspěvek
od Cert » úte 16.06.2015 20:05
já měl stěrač zarostlej na fest. Ostřikovač však stříkal. Prolil jsem osu stěrače uvolňovačem šroubů a při otevřeném okně sika kleštěmi se mi s ním podařilo /velice neochotně/ pohnout a pomalu rozhýbat. Motor byl v pořádku, ani pojistka nebyla spálená.
Angelos
#10
Příspěvek
od Angelos » úte 16.06.2015 22:02
No pokud je kouslej stěrač, tak ten motorek akorát cvakne. Ale zkus ho při otevřenym okně, jak jsem ti psal.
Foldas
#11
Příspěvek
od Foldas » stř 17.06.2015 05:26
Vadné čerpadlo ostřiku ti ukáže inpa.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#12
Příspěvek
od THe_KbK » stř 17.06.2015 09:21
Jak budu mít chvilku tak nafotím, a rozepíšu tady přesně co to dělá.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#13
Příspěvek
od THe_KbK » úte 17.11.2015 15:27
Tak jsem ho na nějakou dobu rozchodil. Motorek chodil ale jelikož ta osa byla zarezlá, tak to vypnulo. Teď přestal opět fungovat a nejede ani ostřikovač.
