E39 - Zadní stěrač a ostřikovač
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#1 Příspěvek od THe_KbK »
Zdarec, chci se zeptat, když nejede zadní stěrač, jede aspoň ostřikovač? Potřebuju zjistit jestli je to provázaný, ani jedno mi totiž nejede a nevím když nejede stěrač, tak jestli se neblokne i ostřikovač. Díky :)
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#2 Příspěvek od mika_hakkinen »
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#3 Příspěvek od THe_KbK »
Žádnou hlášku BC nepíše, takže to je cajk. Je nějakej postup na kontrolu motorku? Je totiž ovládanej canem.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
Prvně zkontroluj kabeláž do pátých dveří. Jednotka ovládání je přímo na motorku. U stěrače bývá zarezlá tyčka otevři okno a zkus sním otočit ručně.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#5 Příspěvek od THe_KbK »
Ta je na tvrdo. Se stěračem nehnu o tom vím. A kabeláž je o.k. tak řeším jedtli je k.o motorek. Nebo ne.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#6 Příspěvek od THe_KbK »
Angelos
#7 Příspěvek od Angelos »
Aby jsi vyzkoušel motorek, když máš zatuhlej stěrač, tak musíš zamáčknout třeba šroubovákem ten zámek na okno vedle toho motorku, ale fakt pořádně, má 2 polohy. Pak uvidíš, jestli pojede.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#8 Příspěvek od THe_KbK »
Takže pokud motor pozná že je kozslej stěrač tak vypne?
Cert
Klubové ID: 2238
#9 Příspěvek od Cert »
já měl stěrač zarostlej na fest. Ostřikovač však stříkal. Prolil jsem osu stěrače uvolňovačem šroubů a při otevřeném okně sika kleštěmi se mi s ním podařilo /velice neochotně/ pohnout a pomalu rozhýbat. Motor byl v pořádku, ani pojistka nebyla spálená.
Angelos
#10 Příspěvek od Angelos »
No pokud je kouslej stěrač, tak ten motorek akorát cvakne. Ale zkus ho při otevřenym okně, jak jsem ti psal.
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
Vadné čerpadlo ostřiku ti ukáže inpa.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#12 Příspěvek od THe_KbK »
Jak budu mít chvilku tak nafotím, a rozepíšu tady přesně co to dělá.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#13 Příspěvek od THe_KbK »
Tak jsem ho na nějakou dobu rozchodil. Motorek chodil ale jelikož ta osa byla zarezlá, tak to vypnulo. Teď přestal opět fungovat a nejede ani ostřikovač.
