Nadměrné vybíjení baterie. E60 r. 2004, 520i
Vlkapes
#1 Příspěvek od Vlkapes »
Ahoj, vyměnil jsem baterii, nechal nakodovat, ale stále hlásí nadměrné vybíjení baterie, kdyz je auto zaparkované. Nevíte nekdo co to muže byt? Jestli je možný vadný čidlo Ibs?
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Ahoj, čidlo IBS to klidně může být, stejně jako kterákoliv jednotka, která neusíná nebo se probouzí. Nebo neorigo/špatně zapojená elektrika. Diagnostika a měřit...
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Spis napis okdud jsi a hledej nekoho kdo je pobliz. Ne ze by to svepomoci neslo, jde, ale musis mit predstavu o tom jak to funguje.
Vlkapes
#4 Příspěvek od Vlkapes »
Diky, než jsem vyměnil baterii, občas mi to hlásilo nadměrné vybití, tak jsem vyměnil baterii. Než jsem to udelal, Vanek v Praze mi rikal, ze to hlásí na diagnostice vadné čidlo baterie , ale ja tomu nevěnoval pozornost. To by tedy mohlo byt to IBS??
PeqpeK
Klubové ID: 3592
#5 Příspěvek od PeqpeK »
nezabudni tam dat spravnu kapacitu, zaregistrovat vymenu baterie cez diag, pripadne ak si zmenil kapacitu, tak ju treba aj kodovat
Vlkapes
#6 Příspěvek od Vlkapes »
Tak spatne dobíjel alternátor, pri chodu na volnobeh dával kolem 12 a pri přidání plynu dával jak má. Nechal jsem udelat repas alternatoru a hodnoty stejny. Chci se zeptat jestli se to musí kódovat i po výměně alternátoru? Nebo čím to muže byt? Špatná repase?
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Je to tim, že asi moc nevěnuješ pozornost tomu, co Ti tady radí ostatní. Zajeď za někym na pořádnou diagnostiku. Problém bude buď v regulátoru na alternátoru, kterej se mění za novej nebo v IBS senzoru. Ale pokud nechceš jet na diagnostiku, tak kup obojí a jedno z toho to možná bude :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Nadměrné vybíjení baterie. E60 r. 2004, 520i
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
