Nestartuje, pouze cvaká od motoru
Zdravím, prosím, mám problém s mým e39, když vytočím klíč do polohy pro startování, ozývá se od motoru hádám pouze takové jakoby cvakání, kontrolky problikávají, ale nenastartuje, když klič nechám v poloze pro elektroniku, tak zůstanou svítit kontrolky protiskluzu, brzd a abs, neví prosím někdo co s tím?
Neřekl bych, že to bude startér, nějak mi to postupně umírá vše.
Když otočím klíčem do polohy pro start, nestane se vůbec nic, když je v poloze pro elektroniku, svítí mi pouze kontrolky oleje, alternátoru a přip. ruční brzdy, nejde stáhnout okno, zapnout rádio nic. Baterku nabíjím den v kuse a zkoušel jsem startovat i přes kabely a nic.
Už jsem v koncích, neví někdo?
A kolik ma ta baterka po nabiti presne voltu?qwake píše:Neřekl bych, že to bude startér, nějak mi to postupně umírá vše.Když otočím klíčem do polohy pro start, nestane se vůbec nic, když je v poloze pro elektroniku, svítí mi pouze kontrolky oleje, alternátoru a přip. ruční brzdy, nejde stáhnout okno, zapnout rádio nic. Baterku nabíjím den v kuse a zkoušel jsem startovat i přes kabely a nic.
