Nestartuje, pouze cvaká od motoru
qwake
#1 Příspěvek od qwake »
Zdravím, prosím, mám problém s mým e39, když vytočím klíč do polohy pro startování, ozývá se od motoru hádám pouze takové jakoby cvakání, kontrolky problikávají, ale nenastartuje, když klič nechám v poloze pro elektroniku, tak zůstanou svítit kontrolky protiskluzu, brzd a abs, neví prosím někdo co s tím?
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
baterka :?:
qwake
#3 Příspěvek od qwake »
Zkoušel jsem ji nabit i startovat přes kabely ale stejně to nechce startovat, ale vsimam, že mi cvaka jakoby v te velké zelené pojistce nebo relé (?) nad baterií, nevíte někdo? Díky moc
filiposvw
#4 Příspěvek od filiposvw »
Pokud mas plne nabito tak opalenej medenej kontakt u na starteru.
qwake
#5 Příspěvek od qwake »
a jak to řešit prosím a kde ho najdu?
filiposvw
#6 Příspěvek od filiposvw »
Uvnitr starteru.
qwake
#7 Příspěvek od qwake »
Smazat prosím.
qwake
#8 Příspěvek od qwake »
Neřekl bych, že to bude startér, nějak mi to postupně umírá vše. :) Když otočím klíčem do polohy pro start, nestane se vůbec nic, když je v poloze pro elektroniku, svítí mi pouze kontrolky oleje, alternátoru a přip. ruční brzdy, nejde stáhnout okno, zapnout rádio nic. Baterku nabíjím den v kuse a zkoušel jsem startovat i přes kabely a nic.
Už jsem v koncích, neví někdo?
filiposvw
#9 Příspěvek od filiposvw »
qwake píše:Neřekl bych, že to bude startér, nějak mi to postupně umírá vše. :) Když otočím klíčem do polohy pro start, nestane se vůbec nic, když je v poloze pro elektroniku, svítí mi pouze kontrolky oleje, alternátoru a přip. ruční brzdy, nejde stáhnout okno, zapnout rádio nic. Baterku nabíjím den v kuse a zkoušel jsem startovat i přes kabely a nic.
A kolik ma ta baterka po nabiti presne voltu?
horan
#10 Příspěvek od horan »
Pri startu pres kabely si se napojil na baterku, nebo na pripojny bod u motoru?
qwake
#11 Příspěvek od qwake »
Na baterku jsem zkoušel. Každopádně nakonec jsem nechal auto nabít chvíli skrze druhé auto přes kabely a pak jsme ho roztlačili a už lítá v pořádku. Hádám, že možná startér a pak se mi povedlo pokusy o nastartování vybít baterku i. Děkuji všem za tipy a pomoc.
wehrwolf
#12 Příspěvek od wehrwolf »
cívka-zasouvací elektromagnet???? Nevím,zda jde víčko cívky rozdělat,...pod plastovým krytem je měděný můstek,který spíná el. okruh pro vlastní startér,když jsou opálené kontakty,může to dělal ten bordel,jak píšeš
