podvozek bmw E39 odklony
Rady523i
Zdarec panove mam dotaz ted jsem dodelal podvozek ktery je nizsi nez original a rozebral jsem vse tak abych nemussl delat vylozene kompletni geometrii ale po zmereni jsem zjistil ze sbihavost a rejdove uhly a zaklony tlumicu jsou v norme ale odklony tam jsdm na tom hure....na predni naprave maji byt podle diagnostiky hodnoty +0,13 nastaveni a muze byt +0,43/-0,17. als namerena hodnota je -0,54 a -0,48 .....podobne to mam na zadni tam je odklon -2,10 nastaveni a muze byt -1,45/-2,35 a mam namereno -2,48 a -2,58 obe napravy jsou lehce sbihavesi ale v norme . a chci se zeptat bude to v takovym nastaveni zrat vnitrky gum nebo to je jeste relativne v klidu .jde mi o to jestli to mam resit nebo mate nekdo podobne poznatky a gumy ok ....diky Rady523i
Rady523i
TANN3R
- Klubové ID: 3633
