podvozek bmw E39 odklony
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
Zdarec panove mam dotaz ted jsem dodelal podvozek ktery je nizsi nez original a rozebral jsem vse tak abych nemussl delat vylozene kompletni geometrii ale po zmereni jsem zjistil ze sbihavost a rejdove uhly a zaklony tlumicu jsou v norme ale odklony tam jsdm na tom hure....na predni naprave maji byt podle diagnostiky hodnoty +0,13 nastaveni a muze byt +0,43/-0,17. als namerena hodnota je -0,54 a -0,48 .....podobne to mam na zadni tam je odklon -2,10 nastaveni a muze byt -1,45/-2,35 a mam namereno -2,48 a -2,58 obe napravy jsou lehce sbihavesi ale v norme . a chci se zeptat bude to v takovym nastaveni zrat vnitrky gum nebo to je jeste relativne v klidu .jde mi o to jestli to mam resit nebo mate nekdo podobne poznatky a gumy ok ....diky Rady523i
Rady523i
#2 Příspěvek od Rady523i »
Nikdo nic žádná odezva
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Tovární hodnoty odklonů samozřejmě nedosáhneš, když je auto níž, než má být. Je to dáno konstrukcí nápravy, čím je auto níž, tím víc je odklon do mínusu.
Tvoje hodnoty jsou jeste OK, odklon samotný ti žrát gumu nebude, ale na zadku je lepší foukat aspoň přes 3 bary, ať si guma nešlape po bočnici...
