Hlučná dvojhmota po 70 kilometrech
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#1 Příspěvek od THe_KbK »
Zdarec borci, v úterý jsem nechal udělat spojku s dvojhmotou. Koupil jsem LUK, nekupoval jsem žádnej šmejd. A dneska při vypnutí motoru začala klepat. Najel jsem 70 kilometrů. Je možný že by byla K.O.?
Co je pravdy na tom, že se musí používat ten speciální přípravek na SAC spojky, při montáži? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Jedná se o e39 525i M54B25.
Díky za tipy...
wehrwolf
#2 Příspěvek od wehrwolf »
Zdar,..jako po 70 km není možné,aby dvouhmota klepala. Namontovali to správně??? V nové spojkové sadě je střed talířové pružiny jištěn takovým aretačním přípravkem na principu bajonetového uzávěru,který se musí odstranit až po montáži a ustředění v dvouhmotě /jestli ne,tak mě opravte,nerad bych kecal/ ,jinak se snad správně neustaví přítlak atd. .
Komplet sadu s přítlačákem + dvouhmotu jsem měnil /ne já,v servise/,taky LUK,a od té doby úplně v pohodě. Vadná dvouhmota se začala projevovat asi ve 280 tis. velmi častým rozvibrováním motoru při volnoběhu,..
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#3 Příspěvek od THe_KbK »
Máš pravdu, je zaaretovaná, to vše je udělaný. A borec co to dělal opravdu není žádné jelito. Já mám 225 000km, a byla rozškubaná lamela po předchozím majiteli, tak jsem to udělal i s dvouhmotou aby byl klid, ale bohužel to neklaplo.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#4 Příspěvek od DaweTDS »
Na to "klepnutí" při vypnutí motoru vůbec nemysli.. dvouhmota to není. Mě se to chovalo hned po výměně uplně stejně jako píšeš.. prostě po vypnutí motoru , takový zvuk od spojky.. nedělá to dvouhmota,ale volnější hřídel převodovky.
tanner540i
#5 Příspěvek od tanner540i »
Presne tak, na 95% to zaklepani jde z prevodovky. Delaji to vsechny 5q manualy - ale nic hrozneho to neni. Horsi je to u 6q manualu v E60, ty mlati vsechny pri chcipnuti jako tesne pred smrti - vyreseno je to az na mladsich verzich, ktere maji chcipaci klapku..
Edit: tohle samozrejme plati hlavne pro naftu, u benzinu je to "zarachtani" opravdu minimalni ze vsem znamych duvodu :D
Pokud se dava nova lamela i s pritlacakem, pripravek nepotrebujes, je to s nim ale samozrejme pohodlnejsi. Pokud se dava nova lamela na stary pritlacak, uz potrebujes nejak nastavit pritlacak zpet, do puvodni polohy, takze bud pripravkem, nebo imrovizovane za pomoci lisu apod.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Co znamená SAC spojka? To se myslí tzv. X-tend funkce - "samostavitelná" ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Self Adjust Clutch
323ti stock condition
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#8 Příspěvek od THe_KbK »
No zní to jako dvojhmota no. KDyž to vypnu tak to zaklepe, když to vypnu s vyšláplou spojkou tak ne. Takže to nemám řešit jo? Už jsem byl nasranej, že to budu muset rozdělat, a dát ji na reklamaci.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#9 Příspěvek od DaweTDS »
Přesně tak... neřeš to.Aspoň víš,že to máš nový a to klepnutí při zdechnutí je jen vedlejší "produkt"
wehrwolf
#10 Příspěvek od wehrwolf »
THe_KbK píše:No zní to jako dvojhmota no. KDyž to vypnu tak to zaklepe, když to vypnu s vyšláplou spojkou tak ne. Takže to nemám řešit jo? Už jsem byl nasranej, že to budu muset rozdělat, a dát ji na reklamaci.
neřeš to,je to normální + vůle na předloze almary,ani nová dvouhmota není bez vůlí.Viz jak tu o něco výš říkal kolega.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#11 Příspěvek od THe_KbK »
Tak já vám teda věřím borci :-) teď budu mít klidné spaní. Díky za odpovědi :-)
