E34 525i setrvačník
Rekin-e28
#1 Příspěvek od Rekin-e28 »
Čau,nevíte jak poznat že mám v autě dvouhmotový setrvačník?
Je to na e34 525i touring 1996 a potřebuji spojku vyměnit ale prý je tam rozdíl podle setrváku.Díky
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Tož naval VIN kód a budeme moudřejší. :) Pač jinak si myslím by se to muselo leda rozdělat.
Rekin-e28
#3 Příspěvek od Rekin-e28 »
Tož tady: WBAHJ51040GB89061
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
M50 motory měly vždy dvouhmotu, jedinou výjimkou byla E36 320i bez klimy v prvních letech výroby.
323ti stock condition
miloshm
Klubové ID: 1992
#5 Příspěvek od miloshm »
V e34 525i M50B25 bezvanos (r.v. 1991) jsem měl jednohmotu. Vzhledem k tomu, že jsem auto neměl od nového, tak nemůžu tvrdit, že to bylo originál :D
Rekin-e28
#6 Příspěvek od Rekin-e28 »
Hmm,takže když mam klimu a rok 96 tak by tam dvouhmota být mohla..
No uvidíme..každopádně díky
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Jak koukám ETK tak samozřejmě ta dvouhmota tam je.. a to bude DRAHÝ :!: :evil:
OEM:
21211223593
D=228MM
11.1 kg
http://bmwfans.info/vin/decoder?vin=GB89061
Rekin-e28
#8 Příspěvek od Rekin-e28 »
Jo uvidíme až se to rozdělá,setrvák měnit nechci,potřebuji vyměnit spojku..
HUFU
#9 Příspěvek od HUFU »
Asi záleží jak dlouho s tím plánuješ ještě jezdit. Já jsem při výměně spojky setrvačník nechal a teď toho lituji. Kdyby to nebyla taková strašná práce, hned bych měnil.
Totic
Klubové ID: 3742
#10 Příspěvek od Totic »
No spíš taky raketa za setrvák. :/ To si každej dvakrát rozmyslí.
THe_KbK
Klubové ID: 3583
#11 Příspěvek od THe_KbK »
Jojo, je to rana, teď jsem to dělalna své e39 525i.
Kdybys chtěl tak se ozvi, můžu ho mít za 9 od LUKU
Rekin-e28
#12 Příspěvek od Rekin-e28 »
Jojo já to auto nijak neprožívám,mám ho jako spotřebáka ale právě při již pravidelné vyjíždce na parkoviště kde pálím gumy jsem zaregistroval lehkou připálenost lamely a zdá se mi že ve vyšších točkách už klouže tak bych to rád vyměnil.
Uvidíme co ten setrvák ještě vydrží,kdyžtak se to přebouchá na jednohmotu z M20..
