E39 vibrace při brždění
Michal-E39
Zhruba v polovině případů mi při brždění vibruje auto i volant. Ne ale způsobem jako při křivých kotoučích - neklepe se to rychlostí otáčení kola, ale několikanásobně rychleji a nejsem si jist že se ta frekvence mění s rychlostí. Na rovném hladkém asfaltu (v ČR vzácný výskyt) to snad nikdy nedělá.
Kde může být problém? Špatný tlumič? Odcházející ložisko? Nějaký silentblok? Něco jiného? Něco s brzdou?
Má někdo konkrétní zkušenost?
Michal-E39
Horním ramenem je myšlena jedna z těch dvou horních vzpěr na zadní nápravě?
Na přední jsou jen dvě spodní ramena, místo horního je tlumič tak jak na všech normálních autech. Čekal bych problém na přední nápravě, když se trochu klepe volant.
Který díl je myšlen?
Přední náprava:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... _wishbone/
Zadní náprava:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... uspension/
Přední náprava:
Zadní náprava:
Michal-E39
Tompo
- Klubové ID: 1762
Trochu se přidám k tématu, E39 2001, R6 benzín, klepaly přední brzdy, zkrátka byly už dojeté, vzal jsem originál ATE Germany (ne poland), zároveň byla kaput jedna manžeta na brzdovém pístu, takže nový kit vč. pístu a nové hadice. při jemném brždění jdou vibrace do volantu. Zároveň jsem měl volnější přední stabilizátor se zvukovým doprovodem ve formě klepání, dal jsem komplet nový (tyče, pouzdra). Nicméně to jemné ťukání nezmizelo, přední náprava na třasácích bez vůle, tak mě napadá snad už jen uložení nebo tlumič samotný. Neřešil jste někdo??
taky s epřidám a doufám že někdo bude vědět.. na E39 mi při rychlosti od 80km při zatočení doleva začne vybrovat předek auta (je to cítit na volantu) .. zatočím jemně do leva tak je cítit cukáni auta do stran... při jízdě do prava to nedělá... celá přední náprava je nová tak netuším čím by to mohlo být... může to byt třeba křivé kolo/guma? na trasácích je náprava pevná (logické když je všechno nové) ... věděl by někdo?
Michal-E39
Já jsem s problémem zatím nepokročil. Jen jsem si ověřil, že silentbloky ramen jsou perfektní. Sledoval jsem, jak kola cestují v podběhu při zabrždění při jízdě vpřed a vzad. Ani se nehnou. Takhle pevnou nápravu jsem ještě neviděl, u všech jiných aut různých značek se kolo v podběhu hne alespoň o centimetr. Zářný příklad špatných silentbloků je vidět v TopGear Africký Speciál, kde mu na E39 při najíždění na vor kolo cestuje přes celej podběh.
Špatné tlumiče jsem ještě nevyměnil. Nerad stahuji jejich pružiny, tak čekám až se mi doma sejdou všechny dily abych to udělal celé najednou. Nechci to za 2 roky rozebírat znovu třeba kvůli prasklé 15 let staré pružině.
Pročti si diskuse na tohle téma, je tu o tom dost a ušetří ti to spoustu peněz a starostí (vlastní zkušenost).
Namátkou:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
a nebo
atd.
Namátkou:
a nebo
atd.
rakeesh
- Klubové ID: 3405
mam podobnej problem - nad nejakych 80kmh to pri brzdeni tak kope do volantu, ze ho sotva udrzim
muze jit od brzd i takovy tupy bouchani na pricnych nerovnostech? mam na naprave udelano prakticky vsechno, zadnou vuli tam necejtim, koukali na to dva mechanici a je to uplne oukej - jenze na kazdy pricny nerovnosti se ozve takova tupa rana, jakoby neco vyslovene nadskocilo a zase dopadlo.
brzdy podezrivam jednak kvuli tomu kopani prestoze se zdaji kotouce rovny, ale hlavne kvuli tomu, ze jakmile na pricnejch nerovnostech nedejboze prudceji zabrzdim, rozkmita se volant uplne priserne a ten zvuk se stokrat zrychli.
co to muze byt?
co to muze byt?
chorche-cz
