E39 vyhřívané čelní sklo?
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Autíčkář odkazuje na toto. Krom toho, že výbava žádná špice, kde by se vzalo vyhř. čelní sklo? Kde se to má zapínat?
http://auto.bazos.cz/inzerat/43643309/P ... 8000km.php
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
O okně jsem teda neslyšel spíš si myslí že tlačítko na klimapanelu max ofuk na čelní sklo je zapnutí vyhřívání
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
No, asi to může svádět k té domněnce
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#4 Příspěvek od mika_hakkinen »
7er maji vyhrivany prouzek pod steraci. Vyhrivani se tam zapina automaticky
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
netušíte, jestli se tam dají ty proužky nalepit dodatečně? nebo jsou na té středové folii? u zadního okna jsou zevnitř, u dvojitého by asi bránila ta folie přestupu tepla? na e39 se dělalo jen determální...?
thundercat
#6 Příspěvek od thundercat »
nemyslím si, že by vyhřívané přední sklo bylo na stejném principu jako zadní
teda, že by tam byl odporový drát nalepen
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
je to tak, bud jsou 2-3 "silne" dratky pod steraci (7er, US auta, nevim jestli je to pod 1 sklem nebo zevnitr pod 2hym) nebo jemna sit pres cele sklo (napr. Fordy)...
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Když už 39, jak se dá nastavit hlavová opěrka? Jde mi povytáhnout, ale aretace žádná. Komfortní sicny..
Angelos
#9 Příspěvek od Angelos »
Jestli máš komforty, tak jsou elektrický. Tam se hlavová opěrka vysouvá ovladačem, kterym hejbeš se zádovou opěrkou, tak ten ovladač jakoby chceš vytáhnout nahoru.
Rukou jsem jí nikdy nezkoušel vytáhnout, ale jestli ti jde volně a na tlačítko nereaguje, tak bude špatnej ten mechanizmus vytahování.
ACDC
Klubové ID: 2156
#10 Příspěvek od ACDC »
Dík, zkusím. V návodu jsem to nějak přehlídnul
Bambinot
#11 Příspěvek od Bambinot »
Na čelní sklo se dodatečně vyhřívaní nalepit nedá, jelikož sklo je tvořeno z jednoho malého skla, což je část zevnitř a druhého velkého s rastrem a mezi tím je vložena vyhřívaná folie na kontaktech a celek je celý odsát, takže i kdyby jsi to chtěl dát zevnitř, což dle vyhlášky nemůžeš mít zakrytý výhled a to by jsi měl, tak ani by jsi netrefil odpor pro vyhřívání, zadní sklo je tvořeno podobně je n ty vyhřívané pruhy jsou tištěné stříbrem, což má taky nějaký určitý odpor pro fungování vyhřívání. takže buď kup vyhřívané sklo nebo to řeš tím fukarem pod čelním sklem.já e39 měl a zamrzlé sklo v -20 s tím fukarem rozehřál cca 5-7 min. Vyhřivaný sklo je o 2-4 min rychlejší. ale to bych neřešil
Bambinot
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
mam webasto na DO, ale kdyz uz se to resi...
