Těsnění motoru e60 530i
Danek55
#1 Příspěvek od Danek55 »
Zdravím
chci se zeptat na kolik cca výjde komplet těsnění na tenhle motor. Mám v plánu vytáhnout motor a vyčistit ho celý uvnitř. Poradíte mi která všechna těsnění je potřeba koupit a případně kde ? Díky za rady
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
No nedávno jsem se trošku zhrozil, že jenom těsnění pod hlavu M54B30 vyjde na 4.500,- Ale tu snad sundávat netřeba. Určitě víko ventilů a olejovou vanu přetěsnit. No a taky ten olej.separator bych doporučil rovnou udělat.
viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1343911
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#3 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Taky asi záleží, který motor. Do E60 se dávaly tři generace
Danek55
#4 Příspěvek od Danek55 »
M54 motor
Danek55
#5 Příspěvek od Danek55 »
Takže těsnění hlavy válců není třeba kupovat ? Orientačně jsem se díval na ceny a těsnění olejové vany cca 800,-Kč.. těsnění víka ventilů cca 1100,-Kč a olej. separátor taky 800,-Kč.. Tohle vše budu jenom potřebovat k přetěsnění ? Nic víc ?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak hlavně ať ti to udělá zkušenej mechanic a ten taky uvidí co kde ještě případně teče. Občas to kape kolem příruby olej.domku atd. Je to individualní. Spolehlivě lze jen říct, že vana prosakuje na každým M54 a to víko záleží no. Pokud půjde dolů a přetěsnit lze lehce i vyměnit svíčky.
Pak taky čištění klapky a volnoběžnýho ventilu je pravidelná údržba.
