Zdravím
chci se zeptat na kolik cca výjde komplet těsnění na tenhle motor. Mám v plánu vytáhnout motor a vyčistit ho celý uvnitř. Poradíte mi která všechna těsnění je potřeba koupit a případně kde ? Díky za rady
Těsnění motoru e60 530i
Totic
- Klubové ID: 3742
No nedávno jsem se trošku zhrozil, že jenom těsnění pod hlavu M54B30 vyjde na 4.500,- Ale tu snad sundávat netřeba. Určitě víko ventilů a olejovou vanu přetěsnit. No a taky ten olej.separator bych doporučil rovnou udělat.
viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1343911
Totic
- Klubové ID: 3742
Tak hlavně ať ti to udělá zkušenej mechanic a ten taky uvidí co kde ještě případně teče. Občas to kape kolem příruby olej.domku atd. Je to individualní. Spolehlivě lze jen říct, že vana prosakuje na každým M54 a to víko záleží no. Pokud půjde dolů a přetěsnit lze lehce i vyměnit svíčky.
Pak taky čištění klapky a volnoběžnýho ventilu je pravidelná údržba.
