Výměna zadních ložisek E39
bartpt
#1 Příspěvek od bartpt »
Čeká mě na bráchovo e39 výměna zadních ložisek.
Ještě jsem to nikdy neměnil a proto bych se rád zeptal těch co ví jak na to, na co si dát pozor nebo jestli je to pro běžného mechanika problém...?
patrikE39
#2 Příspěvek od patrikE39 »
jako problém bych viděl jědině vyražení poloos ze starého ložiska.... sundáš brzdič, kotouč, pakny a na 4 šroubech uvidíš přišrubované ložisko..... jen to poloosu vyhodit... klíš n amatku nevím přesně kolik ale vypadá jako 34 nebo 32 dvanáctihraná... taky musim do leta vymenit levé zadní.. vubec s emi do toho nechce
bartpt
#3 Příspěvek od bartpt »
Takže stejné jak u předohrabu, jo..
No vypadá to, že na ty šrouby zezadu nic moc přístup.. :-)
Tak doufám že ty poloosy z tisícihranu půjdou.
Budu měnit obě.
Dík za info
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
no a samozrejme pak vylisovat náboje z ložisek a nalisovat do nového ložiska
lubooos
#5 Příspěvek od lubooos »
bartpt
#6 Příspěvek od bartpt »
Tak dneska jsem se do toho pustil..
Poloosa na tisícihranu šla v pohodě.
Ale pánové, povolit a vytočit ty 4 šrouby to byla pakárna největší. Totál zaoxidované v těhlici a jeden se ztrhnul na hlavě a to jsem je naklepával a měl i zvedlé rameno abych měl golu přímo. Takže nakonec jsem musel ten jeden fortunou zvenka od kola odfrézovat..
Zítra druhá strana..
patrikE39
#7 Příspěvek od patrikE39 »
trochu si přihřiju polívčičku.... od zadní nápravy je slyšet hučení.... když jedu rovně ta hučí, zatočím do prava tak hučí ještě víc a když zatočím do leva tak je ticho... mohlo by to být levé zadní ložisko?? díky
bartpt
#8 Příspěvek od bartpt »
jo jo, to tomu nasvědčuje. Ale nevím jak ostatní, ale já vždy měním na obou kolech...
patrikE39
#9 Příspěvek od patrikE39 »
díky ;) a ještě jedna věc.. když jedo od stovky nahoru a zabočím do leva třeba při předjíždění tak začne celé auto vibrovat a hodně to cítím i do volantu... dělalo to trochu a už to dělá víc ale jen když jedu víc než stovkou... přední ramena horní, dolní i řízení je nové.. silembloky v zadních ramenech taky nové... čím by to mohlo být? díky
