Caute chtel bych se zeptat jestli pri demontazi tapecu z prednich dveri u E60 musim odpojovat baterku? Cetl jsem zde ze pri odpojeni baterky se musi na diagnostiku snad tak se radeji ptam nez natropim vic skody nez uzitku. Diky
tommy_romeo píše:Caute chtel bych se zeptat jestli pri demontazi tapecu z prednich dveri u E60 musim odpojovat baterku? Cetl jsem zde ze pri odpojeni baterky se musi na diagnostiku snad tak se radeji ptam nez natropim vic skody nez uzitku. Diky
Vytáhni klíček otevři kufr a dveře potom počkej 30 minut než auto usne.Poznáš to tak že ti zhasnou lampičky v autě. Potom odpoj baterii a dej bacha ať se znovu nedotkneš kontaktů aby auto zase nedostalo napětí hoď na baterku hadr. Potom v klidu sundej tapec. Nevím co jdeš dělat ale jestli nebudeš odpojivat airbag tak nemusíš ani odpojovat baterii. Jinak nic se znovu kodovat na diagnostice nemusí jen si budeš muset nastavit znovu čas na hodinách
Pri sundavani a odpojení airbagu na tapecu, baterku odpojovat nemusíš, prostě si shodit tapec odpojis konektor od airbagu a pokračuje dál s volným tapecem , zpět je to úplně stejný zapoj všechny ostatní konektory a nakonec ten od airbagu a máš hotovo,při tom když to máš odpojení stačí jen nespoustet zapalování a nebudeš mít ani žádnou chybu.
Já už sem to měl takto odpojení nesčetněkrát když sem taky předělávat repro ve dveřích.
Poradi prosim nekdo jak zdemontovat tapec u zadnich dveri na e61??? Dvere jsou bez airbagu ale se svetylkama. Asi nejvice me zajima jak to drzi za klikou a jak to uvolnit. Dekuji.
kawaman píše:Ahoj, nemá někdo prosím radu, jak demontovat tapec na 5 dveřích e61?
jednoduše. Sundáš víko pod kterým je trojuhelník a povolíš asi 8 nebo 10 šroubů .Z boku ssundáš ty boční plasty a u zámku skla vysvakneš ten plastík co kreje zámek.Tam jsou dvašroubky které musíš taky povolit.
oživím téma ... šlechtil jsem zrcátko, takže jsem tapec sundal, vše odpojil, při zpětném zapojení mi stále svítí chyba airbagu ve dveřích. Takže se ptám, je to špatně zapojený nebo se na to musí od lesa s diagnostikou? S autem bez zrcátka a odpojeného pytle jsem jezdil týden po vesnici do krámu pro rohlíky. Zapojil jsem ho až při kompletací. Díky za rady.
