Demontaz tapecu
tommy_romeo
sedyvlk6
Vytáhni klíček otevři kufr a dveře potom počkej 30 minut než auto usne.Poznáš to tak že ti zhasnou lampičky v autě. Potom odpoj baterii a dej bacha ať se znovu nedotkneš kontaktů aby auto zase nedostalo napětí hoď na baterku hadr. Potom v klidu sundej tapec. Nevím co jdeš dělat ale jestli nebudeš odpojivat airbag tak nemusíš ani odpojovat baterii. Jinak nic se znovu kodovat na diagnostice nemusí jen si budeš muset nastavit znovu čas na hodináchtommy_romeo píše:Caute chtel bych se zeptat jestli pri demontazi tapecu z prednich dveri u E60 musim odpojovat baterku? Cetl jsem zde ze pri odpojeni baterky se musi na diagnostiku snad tak se radeji ptam nez natropim vic skody nez uzitku. Diky
tommy_romeo
sedyvlk6
sonyk02
Pri sundavani a odpojení airbagu na tapecu, baterku odpojovat nemusíš, prostě si shodit tapec odpojis konektor od airbagu a pokračuje dál s volným tapecem , zpět je to úplně stejný zapoj všechny ostatní konektory a nakonec ten od airbagu a máš hotovo,při tom když to máš odpojení stačí jen nespoustet zapalování a nebudeš mít ani žádnou chybu.
Já už sem to měl takto odpojení nesčetněkrát když sem taky předělávat repro ve dveřích.
tommy_romeo
sedyvlk6
lukas535d
sonyk02
kawaman
- Klubové ID: 3927
sedyvlk6
kawaman
- Klubové ID: 3927
kawaman
- Klubové ID: 3927
kmplx
- Klubové ID: 3498
oživím téma ... šlechtil jsem zrcátko, takže jsem tapec sundal, vše odpojil, při zpětném zapojení mi stále svítí chyba airbagu ve dveřích. Takže se ptám, je to špatně zapojený nebo se na to musí od lesa s diagnostikou? S autem bez zrcátka a odpojeného pytle jsem jezdil týden po vesnici do krámu pro rohlíky. Zapojil jsem ho až při kompletací. Díky za rady.
sonyk02
