CD měnič BMW e39
E30STORM
#1 Příspěvek od E30STORM »
Zdravím pánové , jelikož jsem koupil E39 a někdo předtím vybral CD měnič a já vlastně ani nevím jak má vypadat , tak se ptám zda jich bylo více verzí a zda když ho tam dám , tak mi s tím rádiem co tam je bude fungovat .
V kufru přebývá jedna kovová kulatá zástrčka (vypadá jak do rádia ) a jedna placatá s tuším pěti nebo šesti dírkami .
V autě je rádio bmw s takovou tou menší obrazovkou(cca 6x10cm) a je na kazety .
Nechci tam pastit neorigo rádio tak bych se rád přiučil .
Na rádiu ovšem není nikde tlačítko CD .
Další věc je , že auto má malý BC a to s tady tím rádiem nějak nekomunikuje ?
Spotřeba, dojezd atd je tam stále prázdná , poradí někdo ?
Děkuji.
ardo
#2 Příspěvek od ardo »
Pokud je v autě originál navigace 4:3 / 16:9 tak jsou tam vždy budíky s velkým BC..
Tak že někdo navigaci dodělával a nedodělal pravděpodobně budíky s velkým BC :wink:
E30STORM
#3 Příspěvek od E30STORM »
Aha , takže bude fungovat ten měnič ?
E30STORM
#4 Příspěvek od E30STORM »
Prosím poradí někdo?
e155
Klubové ID: 3041
#5 Příspěvek od e155 »
CD měnič má být v kufru u navigace, na CD se přepíná tlačítkem Mode. Nevím o tom, že by bylo více rozdílných typů. Ceny na bazoši se pohybují od 800 Kč výš.
wolferine
Klubové ID: 1562
#6 Příspěvek od wolferine »
Já teď sehnal za 300kč, ale byl tam i za dva litry....
Nevíte jestli je v E39 nějaká připrava? Mám MID a Bussines CD. Zatím jsem akorát koukal že pojistka na CD měnič nad baterkou tam je.
jawamaniak22
#7 Příspěvek od jawamaniak22 »
Proč to nevyzkoušíš, na konektory co ti tam čouhají napoj měnič a na radiu tlačítkem MODE navol CD. Pokud se tlačítkem MODE dostaneš jen na kazetu je něco špatně, pokud tě ti pustí i na CD máš hned jasno.... dozadu k měniči by ti měl vést ten kulatý konektor s kolíky a pak druhej dvoupolovej konektor s tou pojistkou jako napájení, to je vše...
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Já bych to rád zkusil , jenže ho ještě nemám , o to jde :-D.
OK dám na Vás , sehnal jsem za 500kč , takže si ho nechávám poslat a snad bude hrát .
Tlačítko mode asi nepřepíná na CD , když tam ten měnič v zadu není , že jo .
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
přesně tak
wolferine
Klubové ID: 1562
#10 Příspěvek od wolferine »
hm tak to vypada ze ja tam nemam kabel k menici - da se nekde rozume sehnat?
wolferine
Klubové ID: 1562
#11 Příspěvek od wolferine »
tak trocha hledani na internetu, pak v zasobach nejake konektory a drat, chvilka hrani s pajkou a cd menic jede:)
Ted vymyslet kam a jak ho uchytit a natahnout tam kabelaz
jawamaniak22
#12 Příspěvek od jawamaniak22 »
origo kabel k měniči mám navíc
