Chyby Inpa E39 530d
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#1 Příspěvek od DaweTDS »
Ahoj klubáci,
Inpa mi v BODY - Headlight vertical aim control napsala tuto chybu a nejde smazet. Copak to je?
Pokud to má souvislost ,tak se mi po nastartování nehýbnou světla a když stojím proti zdi, tak se lehce hýbou nahoru a dolů.. a po chvilce to přestane.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#2 Příspěvek od Holly Moderátor »
Chyba předního čidla náklonu. Buď odešlo čidlo nebo je poškozené rameno, podle kterého snímá. V ETK lze dohledat čísla dílů, čidla lze koupit i z druhovýroby, OEM stojí kolem 3tis. Rameno snímače jedině OEM nebo zbastlit doma. Z vraku nedoporučuju, bude KO nebo aspoň z poloviny KO.
P.S.: Troufám si tvrdit, že translate.google.com by tvůj problém vyřešil dříve, než čekat kdo tu co napíše... :wink:
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#3 Příspěvek od DaweTDS »
Tak na 90% jsem tuhle odpověď čekal a DĚKUJI za ní. Těch 10% bylo těch cca 1500,- co jsem nechtěl vyhodit zbytečně jen tak.
Táhlo i kontakty mám OK a tak koupím nové čidlo a dám vědět.
Ještě jednou díky.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#4 Příspěvek od Holly Moderátor »
Já teď musel měnit obě čidla... Výměna je celkem naprd. Jestli si to budeš dělat sám, tak bacha na konektory, plasty jsou hodně zkřehlé a chce to dost trpělivosti je nezničit. Já už je měl zničené z dřívějška, takže jsem musel povolat na pomoc moji kamarádku izolačku... :evil:
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#5 Příspěvek od DaweTDS »
Tak jsem namontoval novej přední senzor a vše je tak jak má být.
Díky.
