"Ošoupanej'" volant na 530d E60
robzombie
#1 Příspěvek od robzombie »
Dobrý den,
prosím o informaci jak s následující opravou.
Mám volant v kůži a vnitřní ramena mají takovou matnou povrchovou úpravu, která se ošoupává. Poradíte prosím, jak to opravit.... např. nějaký polep, nebo kovové boky.
Děkuji za radu, či nabídku.
Robert
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
vykašli se na opravy "samodomo" a nech to profíkům např. volantech.cz
robzombie
#3 Příspěvek od robzombie »
jasně, reformuluji - kde je to možné opravit :-)
robzombie
#4 Příspěvek od robzombie »
ještě dodávám, že bych potřeboval nejlépe Pha, Stř. Čechy... protože volant v autě potřebuju a nemůžu ho odmontovat a poslat na tejden do pohraničí :)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
O kterou část volantu jde? O ten plastový dekor ve středu volantu? A který konkrétně tam máš? Normální, nebo Mkový?
robzombie
#6 Příspěvek od robzombie »
no jsou to ta ramena volantu, když je volant rovně, tak jsou to ta vodorovná a jejich spodní část - člověk tam má obvykle palce, takže přesně to místo je oloupané z obou stran.
Mám tam mkový volant.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
To asi nejlépe nechat potahnout folií (někdo to tady v inzerci myslím nabízel) a nebo koupit nový, pokud jde o tu spodní část (cca 1.800 Kč).
Volantech podle mě dělá jenom pošití věnce
robzombie
#8 Příspěvek od robzombie »
ano, na volantech jsem koukal, ty toto nedělají... pořád bych ale uvítal nějaký konkrétní kontakt, jsem nováček, tak bych raději uvítal někoho z komunity... do BMW můžu dojet kdykoliv.
rostak
#9 Příspěvek od rostak »
Já nevim co čekáš za zázračnou odpověď? Vše tu bylo řečeno... Buď to přetáhni folií a nebo pro novej do BMW. Řekl bych že nic lepšího nevymyslíš...
robzombie
#10 Příspěvek od robzombie »
tak ještě jednou .... prosím o kontakt na konkrétní lidi zde na portálu, kteří se tím zabývají.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#11 Příspěvek od vita11 Moderátor »
podívej se do inzerce :!: :!: :!:
Andre
#12 Příspěvek od Andre »
Ještě je jedna možnost "oloupat" to celé. Je to drbačka, ale zadarmo. Podklad je leskle černý.
robzombie
#13 Příspěvek od robzombie »
Oloupání jsem si také říkal, že je varianta, ale asi bych se přiklonil k nějaké metalické folii, protože, to bych pak musel oloupat i předek volantu....
jinak předchozí rada "hledej v inzerci" je opravdu rada nad zlato... to jsem pochopitelně zkoušel, ale zřejmě špatně, protože nenašel. Spíš jsem se chtěl zeptat zkušenějších členů a čekal jsem reakci typu - tohle umí ten a ten...
rostak
#14 Příspěvek od rostak »
Řekl bych, že tohle není specializace, kterou se zabývá některý konkrétní člen fora. Nebo jsem si nevšimnul, že by se tím někdo zabýval...Mohl by si to zvládnout i sám. Jediné co potřebuješ je vycvaknout airbag a pak už to zvládne troufnu si říct i méně zručný člověk. Návodů jak vycvaknout airbag u konkrétního volantu je na netu spousta...
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#15 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Možná to bylo na E46 foru, ale určitě jsem to někde viděl. Toto ale každopádně není o nějaké specializaci na BMW, ale o tom, aby uměl s foliema ... a už je jedno, jestli polepuje díl z BMW nebo Škodovky
sedyvlk6
#16 Příspěvek od sedyvlk6 »
Teddy
#17 Příspěvek od Teddy »
Pěkný..... a jak dlouho to na tom vydrží?
