Webasto
tommy_romeo
Falcon
- Klubové ID: 3348
pekarik
Asfix
Tak nejak v poklidu resim asi to stejne. Webasto na stitku mam, v iDrive manualni moznost klimatizovani (i s nastavenim casu) je a jde, ale nez. topeni coz je hned pod tim tam myslim je, ale je zsedle a nejde potvrdit. Mam k tomu dalku kterou v lete kdyz byli vedra slo na dalku zapnou prave vyklimatizovani vozu a to i funguje. Ale ted v zime kdyz dalkou sputim ze bych vytopil tak se na dalce potvrdi sepnuti, vuz se rozsviti (uvnitr i zrcatka) jako kdyz to vezme ale nic nedela. Resim zda se musi jak jsem nekde cetl na dia donastavit nebo je chyba v nefunkcnosti webasta a resit to opravou.
E61,rv4/2006,530d
E61,rv4/2006,530d
tommy_romeo
jawamaniak22
tommy_romeo
inspi1981
matiz
- Klubové ID: 3204
Asfix
Jak pise Matiz, mrkni zda mas vůbec ve výbavě. Ja ve výbavě mám: ,,Ohřívač S536A Nezávislé topení,,. Dálku k tomu mám také. Jak jsem psal v létě klimatizuje (i přes zapnutí manuálně nebo dálkou) ale v zimě nic. A to se asi po foru vyřešit nedá, takže sjet k někomu kdo tomu rozumí. Já se k tomu už nějakpou chvíli také přemlouvám
tommy_romeo
matiz
- Klubové ID: 3204
tommy_romeo
pekarik
mr_nitroz
pekarik
Bufík není origo bmw, ale standartní nezávislé topení, takže nekomunikuje s ostatními jednotkami ale stačí mi spustit právě jenom ihka modul, aby mi šlo teplo do kabiny, jinak topení funguje bez problémů, vím že lze použít IPCU modul webasto, ale mě se víc líbí oživit IHKA modul, ale bohužel nevím jak na to.
matiz
- Klubové ID: 3204
Proc to delat slozite když to jde i jednoduse ??? Nemuzes prece cekat ze nejakym univerzalem docilis komfortu originalu, zvlaste u pomerne složitého auta coz e6x uz je... Pokud to někdo neudelal a neprodava to, je to relativne nemozne, teda nemozne uplne ne, ale levnejsi by bylo to vyhazet a nacpat tam webasto co komunikuje s autem a nakodovat. Jednoduse to podle mne nepujde.
pekarik
matiz
- Klubové ID: 3204
Ja si prave zase myslim ze prave ten komfort a bezpečnost je dana tim, ze mnoho jednotek komunikuje mezi sebou, pro mnohe jsou nejake specialni nastaveni, třeba konkretne ihka a rozmrazeni předního okna, navíc po zamceni nebo nejake době necinnosti když není klic pritomny jdou jednotky hajat, teda alespoň většina z nich aby ty baterie něco vydrzely, no nevim, mne to pripada jako nemalo sousto...
pekarik
