Webasto
tommy_romeo
#1 Příspěvek od tommy_romeo »
Caute mohl by mi nekdo z vas pomoct. Koupil jsem E60 a na nosniku mam cedulku Webasta jenze kdyz si chci dat nezavisly mod heating tak to nejde. Da se nejak zjistit jestli tam opravdu to webasto mam popripade kde se nachazi abych se podival jestli muzu prikoupit i dalkac. Diky za kazdou radu
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Kontaktuj člena "all", je odborník na Webasta.
tel. 777 399 877
pekarik
#3 Příspěvek od pekarik »
Pravděpodobně je to pouze příhřev spouští se automaticky při poklesu teplot cca 8 stupňů a poznáš to snadno pod podlahou řidiče čouhá výfuk.
Asfix
#4 Příspěvek od Asfix »
Tak nejak v poklidu resim asi to stejne. Webasto na stitku mam, v iDrive manualni moznost klimatizovani (i s nastavenim casu) je a jde, ale nez. topeni coz je hned pod tim tam myslim je, ale je zsedle a nejde potvrdit. Mam k tomu dalku kterou v lete kdyz byli vedra slo na dalku zapnou prave vyklimatizovani vozu a to i funguje. Ale ted v zime kdyz dalkou sputim ze bych vytopil tak se na dalce potvrdi sepnuti, vuz se rozsviti (uvnitr i zrcatka) jako kdyz to vezme ale nic nedela. Resim zda se musi jak jsem nekde cetl na dia donastavit nebo je chyba v nefunkcnosti webasta a resit to opravou.
E61,rv4/2006,530d
tommy_romeo
#5 Příspěvek od tommy_romeo »
To mas oproti me velkou vyhodu. Ja k tomu totiz dalku nedostal a nevim kde mam hledat pripadny prijmac pro dalkove ovladani :cry:
jawamaniak22
#6 Příspěvek od jawamaniak22 »
Taky ted zjištuji co nejvíce info o webastech protože si jej chci montovat do e36 ... mimochodem jsem se dočetl že některý webasta měly přepínání (překlenování kontaktů) na letní/zímní provoz. Na letní provoz to právě jen větralo a na zimní topilo.... třeba ti to pomůže
tommy_romeo
#7 Příspěvek od tommy_romeo »
Ja bych spis potreboval vedet kde mam hledat jestli mam prijmac pro dalku popripade cele webasto. Jestli tam nahodou nemam jen cedulku a zbytek prodejce vytahl.
inspi1981
#8 Příspěvek od inspi1981 »
Přijímač žádný nenajdeš, používají se komponenty již ve vozidle zabudované - stejné pro DO vozidla. Jak zde již bylo napsáno, podívej se jestli tam vidíš výfuk nebo si sundej podběh a uvidíš, co tam je a není
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
A z vyroby mělo mit nezavisle nebo nemelo? Tim bych zacal ja, protože ohýbat se není zdrave, to pak boli zada.
Asfix
#10 Příspěvek od Asfix »
Jak pise Matiz, mrkni zda mas vůbec ve výbavě. Ja ve výbavě mám: ,,Ohřívač S536A Nezávislé topení,,. Dálku k tomu mám také. Jak jsem psal v létě klimatizuje (i přes zapnutí manuálně nebo dálkou) ale v zimě nic. A to se asi po foru vyřešit nedá, takže sjet k někomu kdo tomu rozumí. Já se k tomu už nějakpou chvíli také přemlouvám 8) :lol:
tommy_romeo
#11 Příspěvek od tommy_romeo »
Muzu vas poprosit o nejaky odkaz kde zjistim jakou vybavu bych mel mit dle VIN. Diky
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
google - bmw vin decoder - je toho hafo.
tommy_romeo
#13 Příspěvek od tommy_romeo »
tak mel bych mit Auxiliary heating ( nezavisle topeni) coz je asi webasto ne? Takze kdyz si zakoupim zde od klubaka dalkac (telestart T90 - T91) a necham to nakodovat pojede to?
pekarik
#14 Příspěvek od pekarik »
Mám domontované webasto do e61 a potřeboval bych zprovoznit ihka modul, abch spustil ventilátor, nevíte někdo jak na to?
mr_nitroz
#15 Příspěvek od mr_nitroz »
No tak dle meho je treba pridat kod bufiku do vybavy a nakodovat aspon ihku, ale nakodoval bych asi cele auto nebo aspon jednotky se kteryma ma bufik co docineni. Pak by to melo fungovat za predpokladu ze mas spravny bufik a vse dobre zapojene.
pekarik
#16 Příspěvek od pekarik »
Bufík není origo bmw, ale standartní nezávislé topení, takže nekomunikuje s ostatními jednotkami ale stačí mi spustit právě jenom ihka modul, aby mi šlo teplo do kabiny, jinak topení funguje bez problémů, vím že lze použít IPCU modul webasto, ale mě se víc líbí oživit IHKA modul, ale bohužel nevím jak na to.
matiz
Klubové ID: 3204
#17 Příspěvek od matiz »
Proc to delat slozite když to jde i jednoduse ??? Nemuzes prece cekat ze nejakym univerzalem docilis komfortu originalu, zvlaste u pomerne složitého auta coz e6x uz je... Pokud to někdo neudelal a neprodava to, je to relativne nemozne, teda nemozne uplne ne, ale levnejsi by bylo to vyhazet a nacpat tam webasto co komunikuje s autem a nakodovat. Jednoduse to podle mne nepujde.
pekarik
#18 Příspěvek od pekarik »
Nemyslím, že to dělám složitě, topení se do aut domontovávají standartně a komfortu dosáhneš stejného za nepoměrně nžší cenu než shánět originál pouze pro bmw. Jen mě zajímalo zda někdo neumí ,nebo se nezajímal jak poslat příkaz přes CAN aby se oživil modul climatronicu (IHKA).
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
Ja si prave zase myslim ze prave ten komfort a bezpečnost je dana tim, ze mnoho jednotek komunikuje mezi sebou, pro mnohe jsou nejake specialni nastaveni, třeba konkretne ihka a rozmrazeni předního okna, navíc po zamceni nebo nejake době necinnosti když není klic pritomny jdou jednotky hajat, teda alespoň většina z nich aby ty baterie něco vydrzely, no nevim, mne to pripada jako nemalo sousto...
pekarik
#20 Příspěvek od pekarik »
S tím nemalým soustem máš asi pravdu, ale když lze načasovat odvětrání kabiny což lze, tak mě napadlo , že by to mohlo nějak jít, ale bude to asi problém, až bude čas a tak se zkusím napíchnout na can a vyčíst data při spuštění odvětrání kabiny.
