zamrzlé budíky??
kawaman
Klubové ID: 3927
#1 Příspěvek od kawaman »
Ahoj, nikde na foru jsem nenašel můj problém, takže zakládám toto vlákno.
Včera ráno jsem asi po 2 dnech přišel do garáže, nastartuju, zapnu světla a když kouknu na budíky, všechny ručičky zůstaly nehnuté ve spodní poloze. Vypnul jsem motor a bylo slyšet nějaké cvakání,asi nějaké relé.. Při 2. nastartováníuž budíky fungovaly normálně. Nevíte čím by to mohlo být?
Díky Radek
Zapoměl jsem že mám E61 :-) 2005
tanner540i
#2 Příspěvek od tanner540i »
Cau, myslim ze o par temat vedle resim stejny problem..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 53#1331553
kawaman
Klubové ID: 3927
#3 Příspěvek od kawaman »
tanner540i píše:Cau, myslim ze o par temat vedle resim stejny problem..
No tak to vypadá na stejný problém, akorát mi to udělalo i při stání v garáži :-/ taky ti tam něco cvaká? relé? nejel mi ani ukazatel paliva..
tanner540i
#4 Příspěvek od tanner540i »
Me to udelalo zatim dvakrat, a celkem to rychle nabehlo do normalu, takze sem si pouze vsimnul, ze nejde rychlost a otacky.. Ja se prave hned rozjel, takze jsem auto znovu nestartoval. Ale vsechny kontrolky zhasnuly normalne, i podsviceni fungovalo.
kawaman
Klubové ID: 3927
#5 Příspěvek od kawaman »
tanner540i píše:Me to udelalo zatim dvakrat, a celkem to rychle nabehlo do normalu, takze sem si pouze vsimnul, ze nejde rychlost a otacky.. Ja se prave hned rozjel, takze jsem auto znovu nestartoval. Ale vsechny kontrolky zhasnuly normalne, i podsviceni fungovalo.
Přesně jak říkáš, taky vše jelo normálně, až na ručičky budíků.. chytlo to hned, kontrolky normálně zhasly, rádio hrálo.. Baterkou by to být nemělo si myslím
tanner540i
#6 Příspěvek od tanner540i »
Tak to tu ozivim. Dela mi to pravidelne pri stani venku v mrazech a opravdu je slyset z budiku cvakani. Kdyz posleze nabehnou do normalu, cvakani prestane.. Nikdo nevi?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
To tady trocho oživím. Mám tu jednu E61 která dělá to samé. Jak se ochladí pod deset stupňů, při startu nejdou budíky, jen v nich cvaká. Po chvíli to přestane a už ukazují normálně..
Dořešili jste to někdo?
kawaman
Klubové ID: 3927
#8 Příspěvek od kawaman »
TANN3R píše:To tady trocho oživím. Mám tu jednu E61 která dělá to samé. Jak se ochladí pod deset stupňů, při startu nejdou budíky, jen v nich cvaká. Po chvíli to přestane a už ukazují normálně..
Zatím sem to nedořešil, ale dnes byly jen 2 stupně a budíky mi fungovaly normálně. Uvidím, co se bude dít, když bude více dní chladno. Odpojil jsem optický kabel od BT jednotky, ale pochybuju, že by to mělo nějakou souvislost :) takže jak píšu, uvidím, zda problém přetrvává.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#9 Příspěvek od TANN3R »
OK, tak sem kdyžtak napiš. Obávám se, že to skončí výměnou budíků, což se mi moc nechce, zvlášť když to dělá víc aut - abych nekoupil taky vadné.
