BMW e39 525d (bj 2000) nestartuje
jossx
#1 Příspěvek od jossx »
Zdravím,
může mi prosím někdo poradit.
Po letní odstávce jsem oživil svou 525d (stála na zastřešeném stání). Okamžitě nastartovala a cca 15min běžela. Popojel jsem ca 0,5m motor se vypnul a auto doslova umřelo. Pokusil jsem se jej znova nastartovat - točí, čerpadlo dává, ale nic.
Pojistky se zdají OK. Diagnostika se nejdříve nespojila s ničím - odtáhl jsem auto do servisu a teď se spojí se vším kromě řídící jednotky.... :cry:
Měl jste někdo podobný problém? Bude KO ŘJ?
Děkuji za jakoukoliv radu :?
sklenus
#2 Příspěvek od sklenus »
zkús pozrieť poistky v bloku RJ jednotky, je to malá krabička a sú tam 3 alebo 4 30A poistky, preventívne ich vymeň, vedia zaoxidovať a potom robiť problémy
je to zdroj elektriky pre RJ, takže pokiaľ sa nechce spojiť začal by som tam
jossx
#3 Příspěvek od jossx »
Díky za odpověď.
Tak pojistky to nejsou :?
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Cerpadlo dava myslis, ze opravdu dodava palivo, nebo ze ho slysis? Kolik nafty mas v nadrzi?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kdyby byla KO (nebo neměla napájení) jednotka motoru a nedávala vůbec žádné info nikam, tak budíky budou ukazovat maximální teplotu. Jestli auto má xenony, zkus je odpojit a diagnostiku připojit až potom. U některých aut xenony blokují komunikaci.
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
Takový blbý dotaz co to bylo za diagnostiku?
jossx
#7 Příspěvek od jossx »
Diagnostika Autocomp (univerzální) - běžně načítá e36, e39, X5 a jiné.... Jednotka napájená je - pokud se vytáhne pojistka, teplota na budících vyletí nahoru a rozbliká se žhavení...
Nafty tam mám tak 1/4 nádrže - čerpadlo vrčí. Hlavní i podávací v nádrži jsem již měnil (je to už teda doba), ale snad by měly fungovat - to mě kdysi pozlobilo, když jsem najednou zůstal stát a nesvítila ani rezerva...
Auto xenony má, bylo připojené na diag opakovaně
Díky za tipy
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Cerpadlo vrci neni diagnostika cerpadla, jestli taky dava naftu. Navic ctvrt nadrze je hranice, pri ktere e39 umre, pokud je problem s podavacim v nadrzi. Budik ukazuje lehce pres 15litru. Nejlevnejsi a nejjednodussi je dolit par litru nafty a zkusit to. Nebo kouknout do skryteho menu na palivo v nadrzich. Tusim, ze je to pod cislem 6.
demi
Klubové ID: 3530
#9 Příspěvek od demi »
Nedošla ti náhodou nafta?
A měl jsi tam zimní naftu nebo po delším stání udelala šlem,ktrý přicpal pal.filtr (zkazila se).dělá to zasr...ná bio složka v palivu.
jossx
#10 Příspěvek od jossx »
Nafta nedošla a čerpadla také OK, nafta normálně teče.... Nenapadá mě nic jiného, než koupit (popř. nechat opravit) tu jednotku.... Ale přesto mně nejde do hlavy, proč by měla z ničeho nic odejít...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dopadlo to nějak?
wolferine
Klubové ID: 1562
#12 Příspěvek od wolferine »
takhle se mi to proveuje kdyz zlobi cidlo vacky - toci ale nechyta,
nicmene to by vypsala diagnostika
