Zdravím
Mám dotaz, už před nedávnem se mi při přeřazováni, akceleraci a zpomalováni začalo na nižší rychlosti 1.2.3 ozývat taková tupá rána (slyšitelná jen při otevřeném okně).
Když jsem dělal spojku, tak jsem vše taky pořádně obhlédl a všiml jsem si nadměrný vůle kardanu, respektive tedy vstupu differáku. Kardan jsem rukou stočil snad o 30°-40° a samozřejmě s tím cinknutím. Kolik má tak zdravá vůle být ?? a vyplatí se to nechat seřídit/opravit nebo mam začít shánět jinačí. ???
E39 kardan, Diff ??
Adisek
- Klubové ID: 3448
Ahoj,
Může mi poradit někdo kdo to již řešil. za jízdy se mi z ničeho nic začalo ozývat kovové ťukáni. zrychlující-zpomalující podle otáček motoru.
Po kontrole na zvedáku mi to dělá přesně tohle :
mam tedy 530D automat r.v99 ale je to podobný
https://www.youtube.com/watch?v=HQqa5-Wj8wY
Má cenu s tím něco podnikat nebo se musí koupit nový ?
moc děkuju za pomoc
moc děkuju za pomoc
Ahoj mám asi stejný problém ale ještě jsem s tím nebyl na zvedáku. U mě je to slyšet za jizdy i v zavřeném autě jako takové lehké lupání. A nejvíc když projedu třeba kolem betonového plotu a mám otevřené okno to je potom opravdu slyšet. A ty jsi to asi napsal špatně že je to podle otáček motoru. Pokud se to týká kardanu tak to musí záviset na rychlosti auta ne otáček motoru
