Nefunguje startování
dell
Klubové ID: 715
#1 Příspěvek od dell »
Vyměnil jsem v klíčku elektroniku a zamykání, odmykání a kufr funguje. Zastrčím klíček do zapalování a nenastartuji. Vyndám klíček dám tam funkční a nastartuji. Vyndám jej dám s tou vyměněnou elektronikou a nastartuji také. Chvilku počkám a ten klíček znovu nestartuje. Může mě někdo poradit?.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
immo
dell
Klubové ID: 715
#3 Příspěvek od dell »
immo. Velice stručná odpověď. Můžeš to přiblížit každý neví vše.
Schumi
#4 Příspěvek od Schumi »
dell píše:immo. Velice stručná odpověď. Můžeš to přiblížit každý neví vše.
Nemáš v tom klíči imobilizér ... Bez něj to prostě nastartovat nepůjde.... Zkuz ten klíč co ti to na něj nestartuje dát do zapalování,přiloý k němu ten starý a zkus zastartovat ....
dell
Klubové ID: 715
#5 Příspěvek od dell »
Elektroniku jsem dal do druhého klíče od mého auta. Myslím že imobilizér je v těle klíčku a nebo je v té desce kterou jsem vyměnil.
Schumi
#6 Příspěvek od Schumi »
dell píše:Elektroniku jsem dal do druhého klíče od mého auta. Myslím že imobilizér je v těle klíčku a nebo je v té desce kterou jsem vyměnil.
Zkuz to a uvidíš ....
dell
Klubové ID: 715
#7 Příspěvek od dell »
Tak jsem to zkoušel, dal jsem k tomu klíči pokud tomu dobře rozumím starou desku a nic. Nemůžeš napsat, ano imobilizér je na desce. Pokud je to tak, kde je a jestli jde vyměnit. A nebo musím někam zajet kde jej přihlásí?.
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Přendej si ze starýho klíče ještě čip imobilizéru. Je tam strčenej. Samotnej tišťák s baterkou a mikrospínačema je jen k odemknutí/zamknutí.
dell
Klubové ID: 715
#9 Příspěvek od dell »
Už jsem to psal. Vzal jsem svůj starý klíč a vložil do něj jen tu desku která je jak píšeš na odemčení. Obě strany klíče jsou z mého auta ne ze starého klíče z kterého jsem desku vyměnil. Starý klíč je od jednoho našeho kolegy který mě jej poskytl pro výměnu desky.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli je to diamant, můžeš měnit co chceš, ale čip imobilizéru je osminohý šváb ELM100030A na tištěném spoji dálky. Po nastartování s původní (správnou) elektronikou lze cca 20 vteřin nastartovat i bez čipu, třeba šroubovákem. Rada zní - buď nový klíč, nebo zajít třeba do servisu mobilů a nechat si přehodit z původní elektroniky ten osminohý šváb. V něm jsou data pro nastartování.
dell
Klubové ID: 715
#11 Příspěvek od dell »
Tak to je ten vlevo dole?, to by šlo.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ano, to je on.
dell
Klubové ID: 715
#13 Příspěvek od dell »
Děkuji
