radikator
Příspěvky: 210 Registrován: čtv 28.02.2008 01:00
Příspěvek
od radikator » stř 19.11.2014 14:50
Ahoj. Dneska mi začalo při při rozjezdu houkat pod autem. Když se rozjedu na cca 20km a pustim plyn, tak tam jakoby houkne. Když se rozjedu normálně, tak to nedělá. Jen při tom puštění plynu v malý rychlosti. Nevim k čemu to přirovnat. Je to debilní, ale jako kdyby tam houkla sova nebo něco .-) Nebude to převodovka?? 530D automat
Hanz
Příspěvky: 6200 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#2
Příspěvek
od Hanz » stř 19.11.2014 15:16
jestli mas Lpg tak umira reduktor
RomanM3
Příspěvky: 660 Registrován: čtv 30.12.2010 01:00
Klubové ID: 4038
#3
Příspěvek
od RomanM3 » stř 19.11.2014 15:38
nejlíp zkusi ten zvuk natočit asi
radikator
Příspěvek
od radikator » stř 19.11.2014 16:50
Omlouvám se. Nenapsal jsem typ auta. 530D automat
_milan_
Příspěvky: 573 Registrován: sob 25.12.2010 01:00
Klubové ID: 2684
#5
Příspěvek
od _milan_ » stř 19.11.2014 20:04
co netěsnost výfuku / děravý vlnovec.. to pak houká jak sova..spíše při ubrání plynu a nebo při přeřazení...
radikator
Příspěvek
od radikator » stř 19.11.2014 21:11
No je trochu potrhanej. Přesně to dělá při ubrání plynu. Hodím sem fotku.
_milan_
Klubové ID: 2684
#7
Příspěvek
od _milan_ » stř 19.11.2014 21:12
to bude ono.
radikator
Příspěvek
od radikator » stř 19.11.2014 21:52
Je to trochu rozmazaný
vlastnemec
Příspěvky: 1599 Registrován: stř 16.03.2011 01:00
#9
Příspěvek
od vlastnemec » stř 19.11.2014 22:54
Takové houknutí a nebo divné písknutí může dělat i převodovka, kdy si měnil olej?
radikator
Příspěvek
od radikator » stř 19.11.2014 23:27
Na olej a nový filtr najeto 53tis. Teď se chystám udělat výměnu.
radikator
Příspěvek
od radikator » čtv 20.11.2014 09:01
radikator
Příspěvek
od radikator » sob 22.11.2014 11:31
Včera jsem byl pod autem, a ty vlnovce mají jen trochu potrhaný ten oplet. Ale na volnoběh tam nic slyšet není. Příští týden udělám ten olej a filtr v převodovce a uvidí se. Nemůže to dělat něco na motoru?
OndraBMW535i
Příspěvky: 46 Registrován: stř 28.11.2012 01:00
#13
Příspěvek
od OndraBMW535i » sob 22.11.2014 12:35
turbo, hmm?
kadli
Příspěvky: 466 Registrován: úte 20.11.2012 01:00
#14
Příspěvek
od kadli » sob 22.11.2014 13:05
To je zvuk turba, takze prevodovku muzes klidne vyloucit.
ardo
Příspěvky: 952 Registrován: úte 30.11.2004 01:00
#15
Příspěvek
od ardo » sob 22.11.2014 13:22
prasklá příruba na výfuku u turba
Jergus
Příspěvky: 119 Registrován: čtv 17.11.2011 01:00
#16
Příspěvek
od Jergus » sob 22.11.2014 14:14
Jo jo, díra někde vpředu na výfuku.
radikator
Příspěvek
od radikator » sob 22.11.2014 16:51
Tak příruba praskla není ani nic jinýho. Hadice sedí. Všechno dotažený.
_milan_
Klubové ID: 2684
#18
Příspěvek
od _milan_ » sob 22.11.2014 16:58
beztak to bude v tech pletencách.. stači mini dirka a při ubrání plynu houkne... to i při plně průchozim vyfuku udělá a mnohem hlasitěji...
radikator
Příspěvek
od radikator » sob 22.11.2014 17:41
Když sem byl pod autem s natočeným motorem, tak to nikde na nich nefouká. Ani to není začouzený. Já nevim. Bych to asi nejdřív na zkoušku něčím omotal a vyzkoušel. Pak bych je vyměnil.
radikator
Příspěvek
od radikator » ned 30.11.2014 00:27
Tak jsem objednal ty vlnovce. Nevím teda, jestli to bude ten problém, ale stejně jsou už trochu načatý. Jen bych se zeptal, jestli se to na straně k motoru musí vařit, nebo je to tam napasovaný?? Díky
