e39 houknutí pod autem
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Ahoj. Dneska mi začalo při při rozjezdu houkat pod autem. Když se rozjedu na cca 20km a pustim plyn, tak tam jakoby houkne. Když se rozjedu normálně, tak to nedělá. Jen při tom puštění plynu v malý rychlosti. Nevim k čemu to přirovnat. Je to debilní, ale jako kdyby tam houkla sova nebo něco .-) Nebude to převodovka?? 530D automat
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
jestli mas Lpg tak umira reduktor
RomanM3
Klubové ID: 4038
#3 Příspěvek od RomanM3 »
nejlíp zkusi ten zvuk natočit asi
radikator
#4 Příspěvek od radikator »
Omlouvám se. Nenapsal jsem typ auta. 530D automat
_milan_
Klubové ID: 2684
#5 Příspěvek od _milan_ »
co netěsnost výfuku / děravý vlnovec.. to pak houká jak sova..spíše při ubrání plynu a nebo při přeřazení...
radikator
#6 Příspěvek od radikator »
No je trochu potrhanej. Přesně to dělá při ubrání plynu. Hodím sem fotku.
_milan_
Klubové ID: 2684
#7 Příspěvek od _milan_ »
to bude ono.
radikator
#8 Příspěvek od radikator »
Je to trochu rozmazaný
vlastnemec
#9 Příspěvek od vlastnemec »
Takové houknutí a nebo divné písknutí může dělat i převodovka, kdy si měnil olej?
radikator
#10 Příspěvek od radikator »
Na olej a nový filtr najeto 53tis. Teď se chystám udělat výměnu.
radikator
#11 Příspěvek od radikator »
Tak tady je video. Chce to dát nahlas.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mkaPhyQ1_Q
radikator
#12 Příspěvek od radikator »
Včera jsem byl pod autem, a ty vlnovce mají jen trochu potrhaný ten oplet. Ale na volnoběh tam nic slyšet není. Příští týden udělám ten olej a filtr v převodovce a uvidí se. Nemůže to dělat něco na motoru?
OndraBMW535i
#13 Příspěvek od OndraBMW535i »
turbo, hmm?
kadli
#14 Příspěvek od kadli »
To je zvuk turba, takze prevodovku muzes klidne vyloucit.
ardo
#15 Příspěvek od ardo »
prasklá příruba na výfuku u turba
Jergus
#16 Příspěvek od Jergus »
Jo jo, díra někde vpředu na výfuku.
radikator
#17 Příspěvek od radikator »
Tak příruba praskla není ani nic jinýho. Hadice sedí. Všechno dotažený.
_milan_
Klubové ID: 2684
#18 Příspěvek od _milan_ »
beztak to bude v tech pletencách.. stači mini dirka a při ubrání plynu houkne... to i při plně průchozim vyfuku udělá a mnohem hlasitěji...
radikator
#19 Příspěvek od radikator »
Když sem byl pod autem s natočeným motorem, tak to nikde na nich nefouká. Ani to není začouzený. Já nevim. Bych to asi nejdřív na zkoušku něčím omotal a vyzkoušel. Pak bych je vyměnil.
radikator
#20 Příspěvek od radikator »
Tak jsem objednal ty vlnovce. Nevím teda, jestli to bude ten problém, ale stejně jsou už trochu načatý. Jen bych se zeptal, jestli se to na straně k motoru musí vařit, nebo je to tam napasovaný?? Díky
