535d odlučovač oleje
martingrif
#1 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. dozvěděl jsem se o něco málo o odlučovači oleje, má toto 535d, k čemu to slouží a kdy je potřeba měnit? nějak jsem to nikde nevyčetl. Děkuji
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
martingrif píše:Ahoj. dozvěděl jsem se o něco málo o odlučovači oleje, má toto 535d, k čemu to slouží a kdy je potřeba měnit? nějak jsem to nikde nevyčetl. Děkuji
535 ho nemá
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
535d ho má, ale už většinou ten ze silikonovou membránou (taky mu říkají cyklonovej), co se nemění a jednou za čas ho stačí zkontrolovat, popř. vytřít č. 9
Asfix
#4 Příspěvek od Asfix »
BMW E61, 530d, rv 4/2006, 170kw, ma jaky typ? Mam plne sani oleje a unika olej z motoru. Po rozebrani odlucovace oleje uvnitř nic není, zadny filtr, ani filc a ani labyrynt. Pouze prazdne ,,viko,, s membránou ci co..(ted otázka ma tam byt a někdo prede mnou ho tam nedal nebo tam zadny filtr byt nemá?)olej je v obou komorach. Muze tam byt typ bez filtru jen s membránou nebo tam chybi a mam ho do toho dodat? Diky 8)
#5 Příspěvek od JaraX »
Asfix hledá se podle vinu, nedá se specifikovat, někdy to 170kW ma, někdy ne.
co se týče výměn, tak se mění samozřejmě i ty mebrány, ale cca po 150 000km, žadný separator není neměnný, pak stvrdne membrána a nefunguje to jak má.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já separátor měnil v 100 tis., netušil jsem, že je tam ten silikon, a vypadá to, že naprosto zbytečně. Ta membrána byla úplně stejně pružná, jak u toho novýho. Proto se asi taky ta membrána nedodává samostatně, tak jak se dodávala vložka do toho staršího typu. Na druhou stranu, není to až taková položka
Asfix
#7 Příspěvek od Asfix »
JaraX píše:Asfix hledá se podle vinu, nedá se specifikovat, někdy to 170kW ma, někdy ne.
Takze je mozne ze tam zadny filtr byt nemá? Mam novy separator a do nej filtr , i labyrint a nevim co do toho dat. Zda nic nebo i s filtrem nebo s labyrintem. Muzes poradit kde zjistit dle VIN? Nebo muzes me jistit?
sedyvlk6
#8 Příspěvek od sedyvlk6 »
Sepáratory s filtrem dávalo BMW jen ve výrobě potom ho nahradil tento separátor s membránou kde už filtr není. Když si půjdeš koupit nový do BMW tak ti už prodají ten bez filtru alespoň u mě to tak bylo mám 530d 2005
