535d odlučovač oleje
martingrif
535d ho má, ale už většinou ten ze silikonovou membránou (taky mu říkají cyklonovej), co se nemění a jednou za čas ho stačí zkontrolovat, popř. vytřít č. 9
BMW E61, 530d, rv 4/2006, 170kw, ma jaky typ? Mam plne sani oleje a unika olej z motoru. Po rozebrani odlucovace oleje uvnitř nic není, zadny filtr, ani filc a ani labyrynt. Pouze prazdne ,,viko,, s membránou ci co..(ted otázka ma tam byt a někdo prede mnou ho tam nedal nebo tam zadny filtr byt nemá?)olej je v obou komorach. Muze tam byt typ bez filtru jen s membránou nebo tam chybi a mam ho do toho dodat? Diky
Já separátor měnil v 100 tis., netušil jsem, že je tam ten silikon, a vypadá to, že naprosto zbytečně. Ta membrána byla úplně stejně pružná, jak u toho novýho. Proto se asi taky ta membrána nedodává samostatně, tak jak se dodávala vložka do toho staršího typu. Na druhou stranu, není to až taková položka
Takze je mozne ze tam zadny filtr byt nemá? Mam novy separator a do nej filtr , i labyrint a nevim co do toho dat. Zda nic nebo i s filtrem nebo s labyrintem. Muzes poradit kde zjistit dle VIN? Nebo muzes me jistit?JaraX píše:Asfix hledá se podle vinu, nedá se specifikovat, někdy to 170kW ma, někdy ne.
co se týče výměn, tak se mění samozřejmě i ty mebrány, ale cca po 150 000km, žadný separator není neměnný, pak stvrdne membrána a nefunguje to jak má.
