Koupě diagnostiky
martingrif
#1 Příspěvek od martingrif »
Ahoj. Chtěl bych koupit nějakou diagnostiku pro mou e60, nejradši aby měla české menu. Máte zkušenosti, která opravdu na e60 funguje a dá se sehnat za rozumné peníze?díkys
mr_nitroz
#2 Příspěvek od mr_nitroz »
No nejlepsi cesky bys mel bmw rheingold. Nejnovejsi original bmw. Ale cesky ji asi nesezenes, na netu jsou en,de,ru orezane verze akorat.
Cesky jedine aftermarket univerzalni...
jararak
#3 Příspěvek od jararak »
praveze rheingold ma ceske menu :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jak která verze ;)
martingrif
#5 Příspěvek od martingrif »
A poradíte mi kde se dá sehnat?
mr_nitroz
#6 Příspěvek od mr_nitroz »
Tu na foru je clovek myslim bmwdiag.sk a ma tadyty veci na prodej. Nevim jestli ma ale rheingold a navic jeste v cestine...
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
ISTA/D v češtině ještě není, pouze ISTA/P
martingrif
#8 Příspěvek od martingrif »
zkoušel jsem psát na diag.sk a nějak si nemůžu vybrat, rád bych opravdu něco prověřeného. poraďte, co používáte.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#9 Příspěvek od Pazdi »
používám inpa, dis...za sebe jediná rada - diag.sk - tenhle kluk ti poradí víc, jak půlka kluků tady:) mám diagnostiku od něj a maximální spokojenost
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#10 Příspěvek od Soptiiik »
Taky bmwdiag.sk za ty peníze naprostý luxus + rady ohledně instalace atd. jsou u něj samozřejmostí :wink:
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#11 Příspěvek od ice.blade »
:) btw ISTA-D Rheingold sice nieje v CZ jazyku kedze nema SQL data v CZ ale da sa aspon menu prepnut do CZ ak si v registroch najdete "HKEY_CURRENT_USER\Software\BMWGroup\ISPI\Rheingold" hodnotu "TesterGUI.Language" a prepisete na "cs-CZ"
[url=http://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10647574_10205402774378873_1376772735_n.jpg?oh=67c1863621ad62deab384e3c1cbec1b0&oe=547EEB39&__gda__=1417605224_b6849e9d90cb54d9622b8ed2eb25f7a2]>>> obrazok ako to vyzera info@diag.sk <
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Jestli chceš českou diagnostiku s výpisem chyb v CZ tak si musíš koupit DELPHI to je asi nejjednodušší diag se kterou jsem se kdy setkal :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ice.blade píše:.. da sa menu prepnut do CZ ak si v registroch najdete "HKEY_CURRENT_USER\Software\BMWGroup\ISPI\Rheingold" hodnotu "TesterGUI.Language" a prepisete na "cs-CZ"
.. bude to frcat celkom fajn ale chyby budu v EN
A když si upravím ISTAGUI.exe.config, tak mi to bude chyby vypisovat v němčině?
ice.blade
#14 Příspěvek od ice.blade »
ak das namiesto en-GB de-DE cela ista bude v DE, mozes si to prepisat v konfigu alebo v registroch ajked nechapem preco to takto chces riesit ked DE mas nainstalovanu snad vzdy v jazykoch staci si ju v inpe prepnut :)
ale ak som to pochopil spravne ze chces mat menu v CZ ale chyby v DE mozes skusit ist do SQLiteDBs adresara v rheingolde zazalohovat si ENGB a namiesto nich nakopirovat DEDE s povodnym ENGB nazvom :) neskusal som, teoreticky by dalo default DE, ak skusis daj vediet ako dopadol pokus
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#15 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Přesně!! Při prvním startu Rheingold defaultně startuje do angličtiny a potom si v nastavení mužeš zvolit jazyk, na který máš SQLite, zpravidla EN, DE, RU, CN, FR, SP atd. Češtinu jsem měl pro starou 3.39, která už v 3.46.xx nefunguje.
Proto chci využít toho triku, kdy tam ve Windows registrech nacpu cz-CZ, protože tyhle IDESModuly tam vždy jsou a tím klíčem se pokusím donutit vypsat chyby v němčině místo defaultně v angličtině. Až vyzkouším - dám report. :D
BTW-ice.blade - zkus mi nabídnout interface pro iPhone, aby mi na e60 11/2007 chodilo BMWhat a ThermoCall iPhone viz. http://www.ivini-apps.com/apps.html , ale musí to být K+DCAN !!
ice.blade
#16 Příspěvek od ice.blade »
myslim ze ti to nepojde kedze configurak prepisuje registre a ista startuje z toho co cita v registroch :) preto pofrci asi len ten tvrdy prepis SQL na DE
iphone maju len wifi interface kompatibilne s bmwhatom... tam toho moc usb kablom neurobis :) treba ten interface kupit priamo na ivini strankach http://www.ivini-tech.de/en/adapter/ios ... mw/a-1003/ ma ho v ponuke aj s popisom a dokaze snad vsetko na LCI modeloch http://www.ivini-apps.com/apps_detail_b ... phone.html
mr_nitroz
#17 Příspěvek od mr_nitroz »
Diky za poznatek zmeny jazyka na cestinu. Kdyz jsem udelal zmenu v registrech tak po zapnuti to hlasilo chybu SQL, doporucuju tedy SQL soubory prepsat z gbGB nebo deDE na csCZ. Nyni to chybu nehlasi, menu mam v cestine a diagnostiku v anglictine. Aspon neco.
ice.blade
#18 Příspěvek od ice.blade »
jj to je najidealnejsie... skopcit databazy prepisat na CSCZ potom sa aj v nastaveniach zobrazi CZ jazyk a netreba ani regeditovat :))) btw kto zozenie funkcne SQL data v CZ dajte ich niekde zdielat :roll:
