Koupě diagnostiky
martingrif
mr_nitroz
jararak
Fx
- Klubové ID: 1705
martingrif
mr_nitroz
inspi1981
martingrif
Pazdi
- Klubové ID: 1463
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
ice.blade
- Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
[url=http://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10647574_10205402774378873_1376772735_n.jpg?oh=67c1863621ad62deab384e3c1cbec1b0&oe=547EEB39&__gda__=1417605224_b6849e9d90cb54d9622b8ed2eb25f7a2]>>> obrazok ako to vyzera info@diag.sk <
Lucifer
- Klubové ID: 3086
starML
- Klubové ID: 659
A když si upravím ISTAGUI.exe.config, tak mi to bude chyby vypisovat v němčině?ice.blade píše:.. da sa menu prepnut do CZ ak si v registroch najdete "HKEY_CURRENT_USER\Software\BMWGroup\ISPI\Rheingold" hodnotu "TesterGUI.Language" a prepisete na "cs-CZ"
.. bude to frcat celkom fajn ale chyby budu v EN
ice.blade
ak das namiesto en-GB de-DE cela ista bude v DE, mozes si to prepisat v konfigu alebo v registroch ajked nechapem preco to takto chces riesit ked DE mas nainstalovanu snad vzdy v jazykoch staci si ju v inpe prepnut
ale ak som to pochopil spravne ze chces mat menu v CZ ale chyby v DE mozes skusit ist do SQLiteDBs adresara v rheingolde zazalohovat si ENGB a namiesto nich nakopirovat DEDE s povodnym ENGB nazvom
neskusal som, teoreticky by dalo default DE, ak skusis daj vediet ako dopadol pokus
starML
- Klubové ID: 659
Přesně!! Při prvním startu Rheingold defaultně startuje do angličtiny a potom si v nastavení mužeš zvolit jazyk, na který máš SQLite, zpravidla EN, DE, RU, CN, FR, SP atd. Češtinu jsem měl pro starou 3.39, která už v 3.46.xx nefunguje.
Proto chci využít toho triku, kdy tam ve Windows registrech nacpu cz-CZ, protože tyhle IDESModuly tam vždy jsou a tím klíčem se pokusím donutit vypsat chyby v němčině místo defaultně v angličtině. Až vyzkouším - dám report.
BTW-ice.blade - zkus mi nabídnout interface pro iPhone, aby mi na e60 11/2007 chodilo BMWhat a ThermoCall iPhone viz. http://www.ivini-apps.com/apps.html , ale musí to být K+DCAN !!
ice.blade
myslim ze ti to nepojde kedze configurak prepisuje registre a ista startuje z toho co cita v registroch
preto pofrci asi len ten tvrdy prepis SQL na DE
iphone maju len wifi interface kompatibilne s bmwhatom... tam toho moc usb kablom neurobis
treba ten interface kupit priamo na ivini strankach http://www.ivini-tech.de/en/adapter/ios ... mw/a-1003/ ma ho v ponuke aj s popisom a dokaze snad vsetko na LCI modeloch http://www.ivini-apps.com/apps_detail_b ... phone.html
mr_nitroz
ice.blade
