Ruční SRS airbag reset B800
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Máte někdo zkušenosti s airbag scan/resetem B800?
Taková ta žlutomodrá krabička s dvěma tlačítky
EdyBoyS
#2 Příspěvek od EdyBoyS »
Kupoval jsem to na hobbydiag a stálo to cca 1500,-
Svítí mi na e39 530d facelift rv 2001 kontrolka airbagu, špatná dečka a předpínač pásů, ale kontrolka co svítí mi nejde odstranit... Je k tomu sice manuál ale celej v angličtině, takže tomu moc nerozumím.
Díky za rady
inspi1981
#3 Příspěvek od inspi1981 »
Jestli je chyba aktuální, tak nejde smazat a kontrolka bude svítit porad
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
JJ, nejprve je třeba odstranit chyby, ať výměnou vadného dílu za funkční nebo aplikací simulačního odporu, teprve pak půjde chybu smazat a kontrolka tím zhasne.
323ti stock condition
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
vždyť přes diagnostiku to smazat vždycky šlo... ale nechtělo se mi furt někoho hledat s diagnostikou a rači si to smáznu sám.... tak to je věc teda úplně k hovnu, když to nepůjde odstranit, dokud je chyba aktuální...
např dečka nebo odpalovač jsou zrovna chyby, které by to snad smáznout mělo ne??
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Tak je snad jasné,že pokud ta chyba tam stále je,tak to nesmažeš...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#7 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Diagnostika sice chybu smaže, avšak při prvním následném startu jednotka chybu opět zjistí a znovu zapíše a rozsvítí kontrolku.
Pokud potřebuješ chybu "odstranit", aplikuj simulační odpory místo airbagu/dečky.
Potřebné hodnoty ti najde strejda google. Znám jen pro jednopatronové airbagy: 3,3 Ohm 0,5 W
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je rozdíl chybu odstranit a zhasnout kontrolku :wink:
EdyBoyS
#9 Příspěvek od EdyBoyS »
A jak mi teda vysvětlíte, že přes diagnostiku mi kontrolku zhasli a byla zhasnutá snad 4 měsíce, do doby, než jsem při výměně volantu odpojoval baterku... to se pak opět rožla...
EdyBoyS
#10 Příspěvek od EdyBoyS »
btw kolik stojí ten předpínač pásů nový?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Troubí ti to?
Mohl jsi třeba nasadit volant na nevystředěný kroužek, pak se přetrhne páska v něm. Nebo máš někde blbě zapojený konektor... Nebo... možností je dost.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V ceníku Cartecu má předpínač podezřele nízkou cenu, 3348 Kč vč. DPH. Já kupoval jeden použitý z Polska přes allegro.pl za 20 zlotých. Poštovné přišlo na víc než předpínač.
EdyBoyS
#13 Příspěvek od EdyBoyS »
Fx píše:Troubí ti to?
No já kupoval m5 volant s kulatým bagem od týpka po bouračce, tzn bez bagu...
Když jsem volant nasadil a do něj nasadil airbag tak byl nasazený nakřivo a auto poŕad troubilo. Musel jsem airbag podložit kouskem kartonu na levé straně aby mi to netroubilo při klíčku ve 2 poloze...
Myslel jsem, že mám špatně nasazený airbag skrz křivý plech pod volantem ale asi to bude tím kroužkem...
Jak se vystřeďuje a kolik stojí nový??
Btw problém bude i v sedačce, protože když jsem vyměnil řidičovu, bylo vše ok, další den jsem vyměnil i spolujezdcovu a už svítil bag... Tal jsem ho nechal vymazat aby nesvítila kontrolka a přo výměn volantu se rožla znova...
Kde ten kroužek seženu a kolik stojí??
EdyBoyS
#14 Příspěvek od EdyBoyS »
Francis píše:V ceníku Cartecu má předpínač podezřele nízkou cenu, 3348 Kč vč. DPH. Já kupoval jeden použitý z Polska přes allegro.pl za 20 zlotých. Poštovné přišlo na víc než předpínač.
V předpínači vlastně chyba být nemůže, protože jsem kupoval sedačky bez předpínačů a dával jsem tam svoje...
Takže dečka a volant hlásí chybu
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Kde je chyba ti řekne diagnostika :-)
EdyBoyS
#16 Příspěvek od EdyBoyS »
Francis píše:Kde je chyba ti řekne diagnostika :-)
Já mám tu ruční ale tam je v té knížečce k tomu asi 5 tabulek s chybovýma kódama od 1 do 40 a polaždy to znamená něco jiného, tak nevím, ve které tabulce najdu tu správnou informaci...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tak to ti neporadím. Já si koupil za 220 Kč VAG-COM kabel, na radu od Fx proletoval dva piny, pak stahnul INPU a udělám s tím víc než s jednorázovým bazmekem na vzduchopytle ;-)
EdyBoyS
#18 Příspěvek od EdyBoyS »
A co vše to třeba umí?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Chlape, ptej se strejdy googla a naservíruje ti třeba totoobddiagnostika.cz/zbozi/produkt-7/bmw-inpa-ediabas-502.html
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Do háje, kam zmizelo tlačítko "editovat"?
Druhý pokus: http://www.obddiagnostika.cz/zbozi/prod ... s-502.html
