Ruční SRS airbag reset B800
EdyBoyS
EdyBoyS
inspi1981
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
JJ, nejprve je třeba odstranit chyby, ať výměnou vadného dílu za funkční nebo aplikací simulačního odporu, teprve pak půjde chybu smazat a kontrolka tím zhasne.
323ti stock condition
EdyBoyS
ardo
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Diagnostika sice chybu smaže, avšak při prvním následném startu jednotka chybu opět zjistí a znovu zapíše a rozsvítí kontrolku.
Pokud potřebuješ chybu "odstranit", aplikuj simulační odpory místo airbagu/dečky.
Potřebné hodnoty ti najde strejda google. Znám jen pro jednopatronové airbagy: 3,3 Ohm 0,5 W
Fx
- Klubové ID: 1705
EdyBoyS
EdyBoyS
Fx
- Klubové ID: 1705
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V ceníku Cartecu má předpínač podezřele nízkou cenu, 3348 Kč vč. DPH. Já kupoval jeden použitý z Polska přes allegro.pl za 20 zlotých. Poštovné přišlo na víc než předpínač.
EdyBoyS
No já kupoval m5 volant s kulatým bagem od týpka po bouračce, tzn bez bagu...Fx píše:Troubí ti to?
Mohl jsi třeba nasadit volant na nevystředěný kroužek, pak se přetrhne páska v něm. Nebo máš někde blbě zapojený konektor... Nebo... možností je dost.
Když jsem volant nasadil a do něj nasadil airbag tak byl nasazený nakřivo a auto poŕad troubilo. Musel jsem airbag podložit kouskem kartonu na levé straně aby mi to netroubilo při klíčku ve 2 poloze...
Myslel jsem, že mám špatně nasazený airbag skrz křivý plech pod volantem ale asi to bude tím kroužkem...
Jak se vystřeďuje a kolik stojí nový??
Btw problém bude i v sedačce, protože když jsem vyměnil řidičovu, bylo vše ok, další den jsem vyměnil i spolujezdcovu a už svítil bag... Tal jsem ho nechal vymazat aby nesvítila kontrolka a přo výměn volantu se rožla znova...
Kde ten kroužek seženu a kolik stojí??
EdyBoyS
V předpínači vlastně chyba být nemůže, protože jsem kupoval sedačky bez předpínačů a dával jsem tam svoje...Francis píše:V ceníku Cartecu má předpínač podezřele nízkou cenu, 3348 Kč vč. DPH. Já kupoval jeden použitý z Polska přes allegro.pl za 20 zlotých. Poštovné přišlo na víc než předpínač.
Takže dečka a volant hlásí chybu
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Kde je chyba ti řekne diagnostika
EdyBoyS
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tak to ti neporadím. Já si koupil za 220 Kč VAG-COM kabel, na radu od Fx proletoval dva piny, pak stahnul INPU a udělám s tím víc než s jednorázovým bazmekem na vzduchopytle
EdyBoyS
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Chlape, ptej se strejdy googla a naservíruje ti třeba totoobddiagnostika.cz/zbozi/produkt-7/bmw-inpa-ediabas-502.html
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Do háje, kam zmizelo tlačítko "editovat"?
Druhý pokus: http://www.obddiagnostika.cz/zbozi/prod ... s-502.html
