Ahoj kluci...
Mám věčnej boj se zadní nápravou...
začlo mi dřít pravě zadní kolo o lem při většim zatížení nebo kyž to víc houpne..řikám si, tlumiče a pružiny už by na to mohli mít nárok...
Tak jsem je vyměnil, pružiny, tlumiče a přitom i horní ramena a staby.
Všechno jsem to složil, dobrý...
Jenže... auto je furt stejně níž vpravo než vlevo, stále dře, a fakt už nevim co s tím...
a ještě se mi stává že když tomu naložím na jedničku tak se ze zadu ozve divný zvuk..jako kdyby něco dřelo... nevim jestli je to o ten podběh, nebo to pochází z kardanu, ložiska...
díky za nápady.
Zadní náprava E39 528 Sedan - nevim si rady
EdyBoyS
DjPILLI
dělá to jen jedno kolo...
vyklat jsem zkoušel..s těmi novými rameny tam vůle není...
Ráfky mám 8Jx17.. origo E39 v tom taky nevidím problém...
Jen mě právě udivuje, že i potom co jsem dal nové tlumiče a pružiny je auto furt dá se říct nízko, a to hlavně na té jedné straně
vrak po*****... jsem koupil dobrou past... už aby to bylo z baráku...
DjPILLI
To hučení na jedničku jsem po delším zkoumání objasnil.. je to asi uložení kardanu, protože při škubnutí s plynem to pěkně bouchne do podlahy... takže není co řešit...
ale ta náprava mi prostě nejde do hlavy... to kolo co drhne o lem je vidět že je prostě i víc ven z auta, přitom vše je jak má být, měl jsem to komplet dole, a skládal zpět... prostě nevim
