								tomaskraltk
		Příspěvky:  104 Registrován:  čtv 07.11.2013 01:00Bydliště:  OstravaKlubové ID:  3362
						#1
						Příspěvek
								od tomaskraltk   pát 19.09.2014 20:47
			Zakoupil jsem místo MK2, MK4. Po zapojení mi navi nenajede, ale mám pouze černý displej. Nevíte, co s tím může být?
								cmelak
		Příspěvky:  1539 Registrován:  úte 29.07.2008 00:00Bydliště:  Praha - Čeština do BMWKlubové ID:  2687
						#2
						Příspěvek
								od cmelak   ned 21.09.2014 12:24
			Špatný videomodul (rozlišení) nebo špatná MK4, bliká ti na tom modulu červená diodka?
								tomaskraltk
						#3
						Příspěvek
								od tomaskraltk   ned 21.09.2014 21:04
			Videomodul mám 16:9. Dioda normálně funguje jak má.
								cmelak
						#4
						Příspěvek
								od cmelak   ned 21.09.2014 21:07
			Zkus tam dát od někoho jinou MK3,4 a uvidíš vylučovací metodou čím to je.
								tomaskraltk
						#5
						Příspěvek
								od tomaskraltk   ned 21.09.2014 21:25
			Budu muset
 nebo někdo až vyzkouší tu moji.
Je tu někdo z Ostravy, nebo okolí s kým bych se mohl domluvit?
								Vlasta
		Příspěvky:  7554 Registrován:  sob 20.03.2004 01:00Klubové ID:  148
						#6
						Příspěvek
								od Vlasta   pon 22.09.2014 06:24
			Zkus to zapojit bez videomodulu
								tomaskraltk
						#7
						Příspěvek
								od tomaskraltk   pon 22.09.2014 09:03
			Bez videomodulu jsem to zkoušel a bohužel taky nic. Zkoušel jsem to připojit přes starý modul 4:3 a taky nic.
								pindour
		Příspěvky:  393 Registrován:  pát 25.03.2005 01:00Bydliště:  na samotěKlubové ID:  3690
						Příspěvek
								od pindour   stř 01.10.2014 19:18
			není to mk4 z monochromu?
								tomaskraltk
						#9
						Příspěvek
								od tomaskraltk   sob 04.10.2014 18:36
			pindour píše: není to mk4 z monochromu?
Máš úplnou pravdu, ale bohužel jsem to nevěděl, že to tak bylo. Jinak už to mám zprovozněné, ale bylo to práce to přepnout, nechtělo se ji
