tomaskraltk
Příspěvky: 104 Registrován: čtv 07.11.2013 01:00
Klubové ID: 3362
#1
Příspěvek
od tomaskraltk » pát 19.09.2014 20:47
Zakoupil jsem místo MK2, MK4. Po zapojení mi navi nenajede, ale mám pouze černý displej. Nevíte, co s tím může být?
cmelak
Příspěvky: 1539 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#2
Příspěvek
od cmelak » ned 21.09.2014 12:24
Špatný videomodul (rozlišení) nebo špatná MK4, bliká ti na tom modulu červená diodka?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#3
Příspěvek
od tomaskraltk » ned 21.09.2014 21:04
Videomodul mám 16:9. Dioda normálně funguje jak má.
Slyšel jsem, že jsem tam má něco nakódovat a bude to fungovat, ale nevím co je na tom pravdy.
cmelak
Klubové ID: 2687
#4
Příspěvek
od cmelak » ned 21.09.2014 21:07
Zkus tam dát od někoho jinou MK3,4 a uvidíš vylučovací metodou čím to je.
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#5
Příspěvek
od tomaskraltk » ned 21.09.2014 21:25
Budu muset
nebo někdo až vyzkouší tu moji.
Je tu někdo z Ostravy, nebo okolí s kým bych se mohl domluvit?
Vlasta
Příspěvky: 7554 Registrován: sob 20.03.2004 01:00
Klubové ID: 148
#6
Příspěvek
od Vlasta » pon 22.09.2014 06:24
Zkus to zapojit bez videomodulu
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#7
Příspěvek
od tomaskraltk » pon 22.09.2014 09:03
Bez videomodulu jsem to zkoušel a bohužel taky nic. Zkoušel jsem to připojit přes starý modul 4:3 a taky nic.
pindour
Příspěvky: 393 Registrován: pát 25.03.2005 01:00
Klubové ID: 3690
#8
Příspěvek
od pindour » stř 01.10.2014 19:18
není to mk4 z monochromu?
pak neukazuje. Překódovat na barevnou.
tomaskraltk
Klubové ID: 3362
#9
Příspěvek
od tomaskraltk » sob 04.10.2014 18:36
pindour píše: není to mk4 z monochromu?
Máš úplnou pravdu, ale bohužel jsem to nevěděl, že to tak bylo. Jinak už to mám zprovozněné, ale bylo to práce to přepnout, nechtělo se ji
