teče mi do pětky a nebaví mě to
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Zdravím,
svoji třícátoudevátou mám spíš pro radost než na běžný ježdění a často v ní mám mokro po dešti. Včera se mi ale poštěstilo vidět kudy tam teče. Je to přední spodní část spolujezdcovejch vrat
viz foto
Poradí někdo, kde hledat chybu?
@ e39 mokro zatékání
Tomas_Hartge
#2 Příspěvek od Tomas_Hartge »
Ahoj.
Mám stejný problém u VW. Co jsem tak vypozoroval, tak to teče mezi dveřma a těsnící gumou. Když je třeba větší bouřka, tak se úplně zaplní prostor mezi prahem a dveřma a začne to tam téct. Asi jediné východisko, zakoupit novou gumu (tím myslím těsnění). Mně se ten problém začal projevovat, když jsem dával do dveří nový pant a zřejmě jsem je usadil trochu jinak než byly původně... Od té doby problém.. Takže asi jen ta nová těsnící guma...
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
určitě je to odlepená vodní clona ve dveřích. Je to tu pořád dokola na většině BMW, speciálně na E39 jsem s tím ale já měl problém také kdysi. Doporučuju zkontrolovat na všech dveřích v autě, může to často být dost nenápadné a vsakuje se to neviditelně do koberce a drží se pak na dně karoserie plno vody o které člověk ani neví a nakonec to může mít negativní důsledky na plno věcí (kromě nekonečného mlžení auta zevnitř díky zvýšené vlhkosti :) )
Postup-sundat tapec dveří, za ním je pěnová clona. Zkontrolovat zda všude okolo drží (opravdu všude, zvláště od půlky dveří dolů), pokud ne, očistit a podlepit (ideálně lepidlo na autoskla nebo třeba mamut).
Mishak
Klubové ID: 2854
#4 Příspěvek od Mishak »
Tohle, ale nevypadá, že teče ze dveří. Tu vodní clonu jsem hadál taky, ale tohle mi spíš přijde, že to teče právě někde mezi dveřma a kastlí. Možná to těsnění je někde už jetý.
Sirup
#5 Příspěvek od Sirup »
Takto mi to taky teklo u bývalé E39 - odlepená vodní clona :wink:
xjr
#6 Příspěvek od xjr »
Obnovuji téma - přesně takhle mi teď teče do E61 jenom LP dveřma - poradíte co s tím prosím - koberec už mám celej nasáklej vodou - gumy na dveřích vypadaj dobře,ale nevím,můžou být už slehlé a nebo je tam taky ta vodní clona?
xdentist
Klubové ID: 1473
#7 Příspěvek od xdentist »
jo je tam, je to úplně stejný postup jako u E39
Mishak
Klubové ID: 2854
#8 Příspěvek od Mishak »
Přátelé, vodní clona to není - voda teče už od madla u spolujezdce, pak je mokrej celej dekl a sloupku a ve finále na zemi louže. Viz foto
Honzek525
Klubové ID: 3389
#9 Příspěvek od Honzek525 »
Máš šíbr? Napadá mě, ucpanej odtokovej kanálek šíbru ;)
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
To vypadá na vypadlou hadici od šíbru
Mishak
Klubové ID: 2854
#11 Příspěvek od Mishak »
No tak to prosím pěkně mám.
A nějakej tip jak ty hadice vyčistit. Něco jsem našel, ale týká se to spíš jen odtoků z prostoru pod oknem. A ještě jeden dotaz trochu mimo. Nějaký mazání šíbru? Zdá se mi, že na obou mejch E39 se to hejbe nějak líně...
Honzek525
Klubové ID: 3389
#12 Příspěvek od Honzek525 »
No, nejlepší by bylo sundat stropnici, můžeš jí zrovna vyčistit, případně i sundat šíbr, prohlídnout jestli tam není nějaká chybná část zatuhlá / zoxidovaná a případně namazat a rozhýbat. Odtok bych čistil asi slabým svářecím drátem, ale bacha aby neměl ostrej konec, nejlíp aby byla na konci "kulička", a potom profouknout kompresorem ;)
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
Tu hadici jentak nepropíchneš nebude ucpaná, ale vypadla musíš oddělat stropnici a v každem rohu šíbru je jedna hadice radši je zkontroluj všechny
Mishak
Klubové ID: 2854
#14 Příspěvek od Mishak »
Taky mám dojem, že bude jen vypadlá. Nedá se tam dostat přes kryty a sloupků? V sedanu se mi bude stropnice vyndavat blbě
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
Sundat kryty a-sloupku, stínitka. držáky pod stropem, kryty b- sloupku a stropnice se svěsí pak už tam ruky dostaneš
airbone
Klubové ID: 1836
#16 Příspěvek od airbone »
Mishak píše:Zdravím,
viz foto
klasika e39... Odlepena "vodna bariera" pod tapacirungom. Vacsinou sa prejavi na zadnych vratach, obcas na prednych.
Staci trochu dobreho tmelu na vane a prilepit to poriadne. Tmel od bmw funguje len urcity cas.....
airbone
Klubové ID: 1836
#17 Příspěvek od airbone »
sorry, edit - doublepost
pran22
Re: teče mi do pětky a nebaví mě to
#18 Příspěvek od pran22 »
Zdravím mam prosbu mam bmw e61 rok 2007 před FL a mam problém že mě zatéka do vozu za přední spolujezdcové sedačce je plno vody na podlaze nevím, kde muže byt problém děkuji v kufru u baterie mam sucho
