	teče mi do pětky a nebaví mě to
Zdravím,
svoji třícátoudevátou mám spíš pro radost než na běžný ježdění a často v ní mám mokro po dešti. Včera se mi ale poštěstilo vidět kudy tam teče. Je to přední spodní část spolujezdcovejch vrat
viz foto
Poradí někdo, kde hledat chybu?
@ e39 mokro zatékání
viz foto
- Přílohy
				- e39 voda.jpg (158.29 KiB) Zobrazeno 5908 x
				Tomas_Hartge
Ahoj.
Mám stejný problém u VW. Co jsem tak vypozoroval, tak to teče mezi dveřma a těsnící gumou. Když je třeba větší bouřka, tak se úplně zaplní prostor mezi prahem a dveřma a začne to tam téct. Asi jediné východisko, zakoupit novou gumu (tím myslím těsnění). Mně se ten problém začal projevovat, když jsem dával do dveří nový pant a zřejmě jsem je usadil trochu jinak než byly původně... Od té doby problém.. Takže asi jen ta nová těsnící guma...
				xdentist
- Klubové ID: 1473
určitě je to odlepená vodní clona ve dveřích. Je to tu pořád dokola na většině BMW, speciálně na E39 jsem s tím ale já měl problém také kdysi. Doporučuju zkontrolovat na všech dveřích v autě, může to často být dost nenápadné a vsakuje se to neviditelně do koberce a drží se pak na dně karoserie plno vody o které člověk ani neví a nakonec to může mít negativní důsledky na plno věcí (kromě nekonečného mlžení auta zevnitř díky zvýšené vlhkosti  )
Postup-sundat tapec dveří, za ním je pěnová clona. Zkontrolovat zda všude okolo drží (opravdu všude, zvláště od půlky dveří dolů), pokud ne, očistit a podlepit (ideálně lepidlo na autoskla nebo třeba mamut).
 )Postup-sundat tapec dveří, za ním je pěnová clona. Zkontrolovat zda všude okolo drží (opravdu všude, zvláště od půlky dveří dolů), pokud ne, očistit a podlepit (ideálně lepidlo na autoskla nebo třeba mamut).
- Honzek525
- Klubové ID: 3389
No, nejlepší by bylo sundat stropnici, můžeš jí zrovna vyčistit, případně i sundat šíbr, prohlídnout jestli tam není nějaká chybná část zatuhlá / zoxidovaná a případně namazat a rozhýbat. Odtok bych čistil asi slabým svářecím drátem, ale bacha aby neměl ostrej konec, nejlíp aby byla na konci "kulička", a potom profouknout kompresorem
				airbone
- Klubové ID: 1836
klasika e39... Odlepena "vodna bariera" pod tapacirungom. Vacsinou sa prejavi na zadnych vratach, obcas na prednych.Mishak píše:Zdravím,
viz foto
Staci trochu dobreho tmelu na vane a prilepit to poriadne. Tmel od bmw funguje len urcity cas.....
Re: teče mi do pětky a nebaví mě to
Zdravím mam prosbu mam bmw e61 rok 2007 před FL a mam problém že mě zatéka do vozu za přední spolujezdcové  sedačce  je plno vody na podlaze nevím, kde muže byt problém děkuji v kufru u baterie mam sucho
